Tekla_2016i. Закладные детали в железобетоне
Расеюшка
Сам не пробовал, посмотрите сообщение 26 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138180&page=2
https://teklastructures.support.tekl...ttaching_parts - объедините все детали к пластине
p.s. с item'ом отчасти шутка, но вообще и его можно использовать |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Для того, чтобы не отображались метки анкеров закладной, используйте функцию "Подробные настройки уровня объекта": https://teklastructures.support.tekl...level_settings Для удаления арматурных стержней из спецификации ЖБК в среде Russia (TS 2016i) измените их класс на 100 или 101 (главное, чтобы был не 500). "Элемент" (Item) можно использовать при моделировании стандартных закладных деталей, для изготовления которых не требуется получать из модели чертежи. Последний раз редактировалось sivlad, 17.02.2017 в 16:40. |
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов | Ведмер Взоров | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 09.10.2017 08:03 |
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок | Пряник29 | Основания и фундаменты | 30 | 03.04.2015 12:16 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
Закладные детали в лестничном марше и площадке | TylerDurden7771 | Архитектура | 5 | 20.06.2011 03:13 |
Закладные детали под металлические стойки | koss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.08.2009 14:02 |
