Как работают связи по прогонам?
Говорят усе нормально.
----- добавлено через ~12 мин. ----- По названию темы. Для чего такие связи? Т.е. связи удерживают что либо от раскачивания. А тут что держат? Или проектировщик тупо задает расчетный элемент в скад, нажимает кнопочку и ждет результат? |
Новомосковск (Тула)
Письмо КМщику с предупреждением, что прогон сдохнет от такого усилия и опорное усилие прогона не соответствует схеме, сам болтов бери сколько нужно по ведомости. (Вообще чую 1.9 тс там должно быть). Можно дождаться ответа если не горит. А так попа прикрыта, все по проекту и спим спокойно.
Примерно так с моей стороны все должно быть |
1) Если горизонтальные связи идут в нижней плоскости прогонов из швеллера и это труба 160х160, то она "перерезает" все промежуточные прогоны (2 шт.), как вы в принципе эту связь разместите? 2) Большое усилие может возникнуть из-за большого уклона кровли, когда большая часть нагрузки раскладывается по направлению кровли. Прошу предоставить уклон (разрез). 3) Очевидно, что вся часть нагрузки, передающаяся вдоль ската, приходит на эти связи через тяжи. Какую длину имеет скат? 4) При усилии 16 тс просто напросто не "проходят" 2 болта М16 (класс прочности 5.6) на срез. По памяти они на срез несут максимум 6 тонн, соотв. 2 болта это 12 тонн, а у нас 16 тонн. Про смятие по поверхностям я не говорю так как сечения уголка не указано. 5) Тоже есть ощущение, что д.б. 1,9 тонн. Вряд там крутой уклон в здании. 6) Если вдруг усилие действительно 19 тонн, то прогоны "не пройдут". У них очень маленький момент сопротивления относительно оси Х. Это точно. 7) Не слушайте начальника, случись что он вас подставит и скажет что это ваш промах. |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Несколько вопросов по прогонам и связям покрытия. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.05.2014 19:12 |
Можно ли крепить связи по верхним поясам к прогонам? | nifertiti | Металлические конструкции | 9 | 26.04.2014 15:47 |
Гибкие связи для многослойных стен. | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.01.2014 08:56 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
