Нужно перевести файл dxf в in4, подскажите пожалуйста, есть готовые програмки или возможность их написания?
Мировая сеть с таким расширением файлов знает только программу обработки реестра. Правда, нашлась вот ссылка, что интересно, на этот форум - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21283 (тоже мало помощи вроде)
Век живи, век учись - ... |
Программу для импорта in4 в dwg я когда-то делал имея под руками описание формата in4 (сейчас его нет). Думаю, что dwg/dxf->in4 принципиально невозможно сделать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И еще она знает "обменный файл земельно-кадастровой информации формата In4"
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Если файл "обменный", то логично как раз, что можно в обоих направлениях. Только вот НЕ разработчиками формата файлов dwg/dxf может и не получи'ться, на самом деле. (IMHO, конечно, т.к. не являюсь "компьютерщиком")
то то меня на Украинский перевили |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Wanted, 18.02.2017 в 16:17. |
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? | Aleksey1991 | SolidWorks | 1 | 28.08.2016 10:54 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно прикрепить ферму у пристройки. | marcipan | Металлические конструкции | 3 | 21.04.2016 13:17 |
Проблема при переводе файла из dwg в pdf, подскажите пожалуйста | dredd726 | AutoCAD | 2 | 24.07.2015 09:04 |
Подскажите, пожалуйста, как лучше расположить плиты перекрытия? | Maryka | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 05.07.2014 23:26 |
Подскажите пожалуйста, есть ли ТП на откидные мостики? и где их взять...? | Лора1982 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.07.2011 10:30 |
