REVIT 2017. На плане 1 этажа не видно ни одного разреза, в чем проблема?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Красноярск/Москва
как вариант, фильтры по стадиям проверить
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
ссылка на файл яндекс диск: https://yadi.sk/d/D7yxI8Tr3EFmaf |
Ульяновск
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ Регистрация: 21.11.2013
Estonia,Tallinn
У меня проблема!
на плане отображаются линии разрезов и видов ,а при конвертировании в AutoCad на четртеже их не видно... я новичек в программе Revit,может быть кто то может помочь ? Пробовала влкуючить/выключить видимость и фильтры ,но что то ничего не меняется ... |
Estonia,Tallinn
Estonia,Tallinn
Файл после проделанной операции все равно уменьшаться не хочет .
Попробую еше раз описать проблему,приложила кусочек чертежа. Проблема в том что обозначения F11-01,F22-05,F22-03 а также разрезы L3-03,F11-08,L3-04 которые я вижу на чертеже(файл 1)по оси 16 при конвертировании в DWG или в PDF пропадают,при том что при предварительном просмотре их видно.Для меня это выглядит примерно как в AutoCad,когда какие то элементы находятся в defpoint и при печати неотображаются... Добавлю также что при нажатии на " эти элементы F11-01,F22-05,F22-03 ",открывается соответственно новое окно с видом или разрезом ... |
Где можно посмотреть невключеный фильтр? Ситуация аналогичная. Только видно не все разрезы. На другом плане видно все.
Судя по скриншотам, планы у Вас имеют разные масштабы. Посмотрите в сторону вот этой настройки на панели свойств, возможно, у Вас поэтому отключается отображение разрезов.
Revit. Как настроить лестницу в плане ? | Pin_Ball | Revit | 15 | 08.08.2022 13:30 |
REVIT 2017. Как устранить проблему со скриптом для печати разных форматов? | erikbond | Revit | 2 | 08.09.2016 20:06 |
ArchiCAD 17. Не отображаются колонны на плане этажа | stoper | ArchiCAD | 3 | 23.05.2014 11:25 |
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? | Pavel Fluffy | ArchiCAD | 11 | 11.06.2011 00:57 |
