AutoCAD Structural Detailing 2014: Железобетон - как назначить неск. позиций на одно сечения раскладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Structural Detailing 2014: Железобетон - как назначить неск. позиций на одно сечения раскладки?
Непрочитано 20.02.2017, 10:55 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте, народ. AutoCAD Structural Detailing 2014 модуль КЖ начал изучать совсем недавно. На прикрепленной фотке показан пример, отражающий суть вопроса: есть два сечения конструкции - продольное и поперечное. На поперечном показаны профили арматуры, а на продольном их раскладка с нужным шагом. Как видно на поперечном сечении, профилей несколько - 2 позиции по 2 профиля в каждой. Как проще сделать так, чтоб в итоговой спецификации программа посчитала всё правильно, а не всего 1 позицию умноженную на количество профилей в раскладке?
Заранее спасибо всем за отклики.
Название: Без имени-1.jpg
Все люди разные...один я одинаковый.
СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015 Red Nova ПО от CSoft 0 09.12.2015 14:26
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Как найти панель "ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЙ" в AutoCAD Structural Detailing? aleksis75 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.03.2014 18:33
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
