Утепление перекрытия над неотапливаемым подпольем: со стороны подполья/в полу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление перекрытия над неотапливаемым подпольем: со стороны подполья/в полу?
Непрочитано 20.02.2017, 11:45 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Ввиду того, что данная тема всплывала и на форуме в том или ином виде + постоянно поднимается при проектировании, прошу высказать своё мнение по сабжу.
Моё мнение, что утеплять надо со стороны воздействия холода (со стороны подполья). Считаю, что при утеплении пола количество конденсата будет более значительным
Непрочитано 20.02.2017, 12:24
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Конечно, это самый правильный вариант. Но иногда делают и наоборот, тогда надо применять утеплитель с малой паропроницаемостью (ЭППС) и пароизоляцию с теплой стороны.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 13:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
При утеплении со стороны подполья есть минус. Это неутеплённые стены, на которых держится перекрытие первого этажа, пересекающие утеплитель и разрывающие тепловой контур. Коэффициент теплотехнической однородности такой конструкции будет очень низким, если считать как оболочку. Из-за этих пересечений образование конденсата нельзя полностью исключить. Просто на мой взгляд в таком случае конденсата будет меньше, чем при варианте, когда утеплён пол.
Единственный вариант утепления пола - это применение утеплителя с низкой паропроницаемостью. То есть ЭППС (не всегда хорошо относятся пожарные), как Вы заметили, или плитного пеностекла (что очень дорого).
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 09:59
gosho
architect
Moscow
Минус еще заключается в том, что
- перекрытие подполья обычно имеет много балок, которые при монтаже утеплителя просто увеличивают стоимость и трудоемкость работ
- к перекрытию обычно крепятся различные короба и т.п, что тоже заставляет "дырявить" утеплитель.
gosho вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 20:54
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
мы, в Уральском отделении ЦНИИЭП жилища, делали полистиролбетонную стяжку в квартирах 1эт (начало х00)
позже, принимали плавающий пол по ПСБ-С, но тоже со стороны квартир
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Как рассчитать сопротивление паропроницанию перекрытия над неотапливаемым подвалом/подпольем? fadeaway Архитектура 7 23.11.2016 11:59
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
