Как рассчитать сопротивление паропроницанию перекрытия над неотапливаемым подвалом/подпольем?
терплю боль
Гиперурания
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Спасибо за отклик, но я не нашёл в приведённых документах ничего по паропроницание указанной мной конструкции.
Вот онлайн сервис по данному расчету. Выводит подробный отчет как считалось, с формулами и пояснениями.
http://rascheta.net/ |
Гиперурания
Как я понял, авторы расчёта исходят из того условия, что в неотапливаемом подполье температуры и парциальное давление уличное. То есть никакой поправки на то, что по факту там будет практически всегда плюсовая температура, они не делают. Если так и надо делать, то хотелось бы увидеть где-то официальное разъяснение на эту тему. И чтобы два раза тему не создавать: - хочу посчитать всё то же самое, но для стены отапливаемого подвала, расположенной в грунте. Какие условия брать для наружки? Такие же, как для наружного воздуха? |
сколько не разбирался, с подвалом всегда немного мутненько, может меня кто и поправит, но даже выглядещей правдоподобно методики нет
принцип примерно такой 1. сверху греет здание 2. снизу греет грунт 3. с боков морозит мороз при этом в подвале вероятно поступление влаги из грунта - грунтовые воды, дожиевые воды, талые воды, не говоря уж о прорывах канализации и водоснабжения соответственно должны быть продухи (причем по расчету), при этом согласно инструкции по эксплуатации жилого фонда на зиму продухи надо закрывать, а на лето открывать |
Гиперурания
Вот и не понятно, возможно ли это посчитать.
Просто у нас в конторе наметилась тенденция по запихиванию утеплителя в пол, а не по подшивке утеплителем перекрытия снизу. Ссылка на то, что в старые добрые времена, когда колбаса была по 2.20, так делали, меня не устраивает. Поэтому хотелось как-то проверить. Видел альбом ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, где считали паропроницание подвальной стены как для наружной стены. При этом, делался расчёт на количество влаги, которое накапливается в зимний период и потом испаряется в летний. Какое-никакое, но обоснование во внутриконторских баталиях. Но с перекрытием над неотапливаемым подвалом всё непонятно. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Как рассчитать армированный монолитный пояс под плиты перекрытия ? | CC.CC | Железобетонные конструкции | 2 | 27.04.2013 01:32 |
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом? | Jedavi | Архитектура | 4 | 23.04.2013 11:39 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
