Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать?
Непрочитано 24.07.2009, 09:30 #1
stnstn
Всем привет!
Подскажите как рассчитать необходимую толщину стального листа для перекрытия данной конструкции?
Нагрузка 1,8кН/м2 + собственый вес стального листа
Тип файла: pdf Sluhovoe.pdf (73.6 Кб, 341 просмотров)
Непрочитано 24.07.2009, 17:33
MasterZim
Сообщение от stnstn Посмотреть сообщение
Всем привет!
ну там еще вес утеплителя наверное надо учитывать, вес выравнивающей стяжки и вес гидроизоляционного ковра?
А так если грубо считать - миллиметровый лист не проходит в 2 раза, 2 мм лист - проходит с двойным запасом.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2009, 00:05
stnstn
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасибо огоромное за ответ! Вы конечно прав что еще ко и что будет...
Но я же не могу каждый раз спрашивать как рассчитать как рассчитать... Дайте методику пожалуйста!
stnstn вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 00:17
noisy
студент
Крым
В книге "Расчет стальных конструкций"(автор Лихтарников) есть подробное описание расчета металлического настила. Посмотрите, я думаю, что найдёте!
noisy вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 00:21
1 | #5
igorni
И ещё можно Горева посмотреть том1 глава 8.
igorni вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
