Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом?
Непрочитано 22.04.2013, 13:16 #1
Jedavi
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом? Считаем ГСОП (при этом брать температуру помещения над подвалом?), затем по таблице 1б СНиП II-3-79* определяем требуемое сопротивление, но в этой таблице есть столбец только для "покрытий чердачных, над ХОЛОДНЫМИ подпольями и подвалами"...что надо делать?
Непрочитано 22.04.2013, 13:34
1 | #2
Makson
Вообще подрузумевается что вы делаете расчет ограждающих конструкций т.е. внешних конструкций и теплообмен соответственно идет между наружной средой и внутренней.СНиП II-3-79* не предусматривает расчет сопротивления теплопередаче внутренних перегородок и перекрытий.
Makson вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:37
1 | #3
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
СНиП II-3-79* - давно не действует
СНиП 23-02-2003 - недействует недавно, но к нему есть СП 23-101-2004 с Приложением Т которое Вас заинтересует
(ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ТЕХПОДПОЛИЙ)
СП 50.13330.2012 - актуальный на даннымй момент документ (насколько я понимаю)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:33
2 | #4
Stierlitz
СП 50 с опечаткой
пс. есть причины не выкладывать в даунлоад
Тип файла: rar СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.rar (5.06 Мб, 184 просмотров)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
guliaevskij, спасибо
приложение Н особенно понравилось
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту Nordek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.03.2017 09:37
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11
