Revit 2017, почему создаются копии файлов IFC при связывании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017, почему создаются копии файлов IFC при связывании?
Непрочитано 20.02.2017, 13:38 #1
Sakuraash258
При связи Revit с файлами IFC (выгруженными из magicada) создаются доп файлы RVT,html и txt. Зачем они нужны и почему при их удалении Revit теряет связь?
Непрочитано 20.02.2017, 14:25
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Это типа файлы кешируються, иначе каждый раз при открытии основного файла надо делать импорт из IFC, а это долго.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:42
trir
txt - это файл параметров, а html это лог
trir вне форума
REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати. m03g0ed Revit 2 27.10.2018 21:00
REVIT 2017. Как устранить проблему со скриптом для печати разных форматов? erikbond Revit 2 08.09.2016 20:06
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? erikbond Revit 4 18.08.2016 18:52
