REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации?
Непрочитано 17.08.2016, 23:06 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Начал создавать ведомость перемычек по компонентам легенды, хочу вывести выноску на каждый элемент перемычки, и он мне выдает не то что мне надо, а именно одинаковые марки у каждого материала.
Вот как я делаю: Создал много материалов для перемычек: ПР1, 2, 3, 4..... и у каждого своя марка, создаю легенду, выношу компонент легенды в столбец эскиза, начинаю маркировать материалы, и он мне выдает одинаковые марки материалов у каждого элемента перемычки, что я делаю не так?
Причем когда создаю ведомость материалов на каркасы несущие, то при выносе всех столбцов я не обнаруживаю разные марки материалов, имеется только столбец "Материал:марка" как раз то что надо, и в нем все марки под цифрой 1.
ID:	174855  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: материал марка.jpg
Последний раз редактировалось erikbond, 17.08.2016 в 23:11.
Непрочитано 18.08.2016, 08:43
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
У каждого типа элемента перемычки должен быть свой материал, а у вас везде один материал 01.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 09:25
erikbond
Ульяновск
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Так я же скопировал каждый материал, и применил каждый материал (01, 02, 03 и т.д. к разным типам перемычек).
erikbond вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 09:32
1 | #4
YarUnderoaker
Черкассы
Я вижу в столбике "Материал:Имя" только 01.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 18:52
erikbond
Ульяновск
Проблема таилась в этой вот кнопочке, которая на картинке, материал просто напросто стоял по умолчанию, а не к каждому типу присваивался отдельно. (видимо в семействе перемычек эта связь сорвалась и я голову всю сломал, а видео не пересматривал по созданию перемычек)
Название: Перемычка нашел.jpg
erikbond вне форума
Revit 2017. Поделитесь семейством или опытом по созданию выноски для несущей арматуры? erikbond Revit 19 25.04.2018 21:12
REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую? erikbond Revit 4 08.08.2016 15:21
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Почему меняется ПСК? kurjer AutoCAD 1 12.10.2003 09:53
