REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
1. Особенность с весами линий - в том, что в шаблоне по-умолчанию №1 для 3D элементов установлен 0.18мм, а для аннотаций - 0.3мм. Я обычно ставлю для "аннотаций" такие же веса линий, как и для "Модели", а для "Модели" - одинаковый вес линий независимо от масштаба. Тогда лишних вопросов не возникает.
Нулевую толщину задать нельзя, минимум 0.025мм, но такую толщину принтеры обычно даже не распознают. 2. Нет, линия границы подрезки не настраивается. Обманул, можно щелкнуть по границе подрезки правой кнопкой - "Переопределить на виде для элемента". В любом случае, для стиля линии можно задать только вес, цвет и штрих/пунктир. Стилей линий, как для линии обрыва, в Ревите нет вообще (только семейства в "Элементах узлов"). Offtop: Толщина волоса в среднем 0.1мм.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 08.08.2016 в 13:52. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
2. Жаль, жаль, очень жаль. Придется так оставлять. (а быть может создать элемент узла по четырем сторонам с разрывами, или определенным шагом разрывы, и вставлять на линию границы обрезки, такое интересно получится?) Нашел выход из положения по вопросу №2, элементы узлов просто по контуру воткнул и растянул, думаю пока такой выход. А саму линию границы обрезки переопределил под белым цветом. Последний раз редактировалось erikbond, 08.08.2016 в 14:16. |
http://weandrevit.blogspot.ru/2015/02/blog-post_10.html
Может быть, проще отключить галочку "Показать границу подрезки?
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Действительно, уже сума схожу ![]() |
Как уменьшить толщину линий объектов СПДС | nikolay2 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 11.09.2015 16:40 |
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? | Колян | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.04.2012 14:57 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Как сопоставить толщину линии с цветом? | Panthco | AutoCAD | 19 | 19.12.2008 09:38 |
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? | Автон | Программирование | 8 | 10.03.2006 11:47 |
