Приоритет материалов конструкций в разрезе. Архикад19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Приоритет материалов конструкций в разрезе. Архикад19
Непрочитано 21.02.2017, 23:14 #1
ArchiValya
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему при пересечении конструкции многослойной стены и перекрытия в разрезе на отображается материал перекрытия? Архикад 19. Если опустить стенку по высоте, то видно что перекрытие заходит на толщину стены. Приоритет материалов выставлен. Самый большой у монолита и дальше понижается, по логике должен отображаться монолит. Причем в некоторых моментах отображается, а в некоторых нет.
Непрочитано 23.02.2017, 07:44
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Приоритетами слоев попробуй поиграть Ctrl+L
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. Armin Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2024 05:40
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
