1 | 1 | #1 |
Как монтируют лестничную клетку и шахту лифта?
Николай20001007, по разному делают. Лучше всего вам просто в гугле посмотреть картинки.
В Питере популярны сборные шахты лифтов типа такого ![]() И монолитные тоже популярны. Лично я сталкивался с монолитными. Про сборные сказал из сообщений по форуму. Про осадочно-деформационный (или вибрационный ![]() Делают все по разному, с разным успехом. Иногда делают без шва внизу. Иногда без швов вообще (как так я хз). Порядок работ делают по разному. Сильно их отделять сложно друг от друга. Успехов вам в курсовике. Больше не пишите в темах смысловые и логические ошибки и т.п. Сначала проверяйте, чего написали. Было больно читать. Даже не знаю почему ответил.
спасибо, за ответ.
Я так понял, вы только подтвердили мою мысль о шахте лифта из сборных блоков и о фундаменте под неё? А какие ошибки у меня? Просвети, учитель! Ладно, добью напоследок "исскусство" ![]() Последний раз редактировалось Николай20001007, 23.02.2017 в 12:16. |
Offtop: Может быть и был неправ. Почитайте сами. Может быть мне показалось.
Что такое бетонная подготовка ? Каким образом она у вас связана с фундаментом и лифтом ? В чём суть мысли ? Цитата:
А на остальные вопросы невозможно было ответить. Потому что вы так изначально задали вопросы, написали тему. Ещё многие пишут "научите меня расчётам" "как считать здания" и т.п. У вас не так, лучше, но всё равно немного. Переходите на чёткие мысли, чёткие вопросы, чёткие решения, чёткие расчёты. Естественно, это требует знания что творится в здании и на стройке. И естественно студенту сложно всё охватить сразу. В таком случае надо задавать вопросы на форуме на конкретные темы. 1 тема - 1 вопрос. И на такие то темы иногда не отвечают... "Как учесть редуцирование сечения в С образных ЛСТК профилях при изгибе" - вот хороший вопрос для форума "Шахту лифта и лестничную клетку выполняют на один этаж, параллельно устройству, к примеру, тех же плит перекрытия?" - тоже хороший вопрос. Цитата:
"Как лучше скомпоновать шахту", "Из каких материалов", "С какого завода лучше везти блоки"... Ну как на них ответить при всём желании ? Это же лекция на 1 час. Кто будет вам её читать, кому это надо ? Надо экономить время форумчан, тогда и они к вам потянутся. Я вам только написал что делают очень по разному в разных случаях в зависимости от многих факторов (иногда играет основную роль "мы всегда так делали"). 1) По темам форума и нормам СП на планировку выясните нужен ли шов между этажами и шахтой (ещё 2 недели назад я был твёрдо убеждён, что нужен, но теперь не уверен). 2) Аналогично шов между фундаментом шахты и соседними фундаментами (по разному). 3) Выберите материал и компоновку шахты. Там и решите сборная или монолитная. 4) Разместите шахту в планировке. 5) Продумайте порядок возведения башенным краном пооперационно. Это будет ответом на вашу тему, я так понимаю. Но это работа, труд. Трудитесь. Удачи вам. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.02.2017 в 12:43. |
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? | Griha_ | Архитектура | 22 | 18.12.2015 12:56 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? | Gilmiyarova_Tatyna | Архитектура | 4 | 16.04.2014 16:11 |
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? | Мыкола_констр | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.01.2011 12:12 |
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2010 17:48 |
