Как правильно рассчитать толщину профиля в бескаркасном арочном сооружении?
как оболочку посчитать
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman, не совсем тогда понимаю как моделировать такую оболочку и эти соединения в фальцах (см. профиль во вложении). Кроме того, будут проблемы с устойчивость у такой-то оболочки толщиной пара мм. Если ли какие-то нормы или рекомендации, т.к. в ТУ все достаточно просто выглядит. Хотя может я не разобрался.
соединения в данном случае при статическом расчете можно не учитывать. в смысле - задать полоски толще.
Местную устойчивость можно отдельно считать по напряжениям в пластине. В общем так проще сделать и достаточно точно
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
Как правильно рассчитать фундамент в выштампованном котловане? | Lexx33rus | Основания и фундаменты | 2 | 14.01.2017 21:24 |
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? | CorpAT | SCAD | 3 | 28.04.2015 09:06 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
