Как правильно рассчитать фундамент в выштампованном котловане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать фундамент в выштампованном котловане?
Непрочитано 14.01.2017, 15:18 #1
Lexx33rus
Помогите, пожалуйста, рассчитать фундамент в выштампованном котловане на лессовых просадочных грунтах. Взял книги Сарачана и Крутова-Багдасарова и сразу столкнулся с неразрешимой проблемой: не могу найти размеры стандартных штампов. Или я просто что то не так делаю. Помогите, пожалуйста, устранить неграмотность начинающего проектировщика!
Непрочитано 14.01.2017, 19:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Lexx33rus, Offtop: выштампованном или вытрамбованном? их реально где-то делают?
При устройстве фундаментов глубина трамбования составляет 0,6 ... 3 м. Трамбовка массой 1,5 ... 10 т, имеющая форму фундамента, падает с высоты 6 ... 10 м. Уклон боковых граней трамбовок изменяется в пределах от 1: 1,5 до 1: 3. Для трамбования котлованов под фундаменты с уширенным основанием применяются трамбовки квадратной, шестигранной или округлой формы с углом заострения нижнего конца 60 ... 90°. Высота трамбовки должна превышать максимальную глубину трамбования котлованов на 10 .20 см. Масса трамбовки назначается, исходя из того, чтобы давление по основанию трамбовки было не менее 30 кПа для фундаментов без уширения, и не менее 50 кПа - с уширением. Размеры трамбовки назначаются в зависимости от размеров фундамента и в целях унификации принимаются равными по низу 0,3 ... 1,6 м с шагом 10 см.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 14.01.2017 в 19:27.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 21:24
Lexx33rus
В выштампованном. Мне сказали что это делается так: на стройплощадку привозят готовый штамп уже со стаканом и вбивается в грунт. Правда это или нет я и хочу узнать. Если да то где можно найти сортамент этих штампов?
Lexx33rus вне форума
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Как правильно рассчитать болтовое соединение? imnew01 Металлические конструкции 4 11.03.2016 13:25
Как правильно рассчитать стойку с консолью? TipaVoffka Металлические конструкции 6 22.12.2014 11:01
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
