AS2017 как прогоны с опорой и другим прогоном могут быть одной отправочной маркой
Земля
возможно у вас где-то добавлено сварное соединение, которое связывает эти марки. или болты крепления стеновых прогонов заводские (это вряд ли, т.к. у вас не подсвечивается красным цветом болтовое соединение, но всё же проверьте)
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Меня больше интересует как получить такие красивые узлы? Это стандартные? И как раскладывали прогоны? Последний раз редактировалось Sanechek, 24.02.2017 в 09:43. |
Земля
![]() Последний раз редактировалось SergeySS, 24.02.2017 в 16:10. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
попробуйте так:
указать на элемент - "снять выделение +показать соединительные элементы" - "выбор всех элементов, помеченных цветовым выделением" - "отделить присоединенный объект" - указать на тот же элемент. Если сварки не в узлах - то все отсоединится.
Собирай по винтику - наберешь... |
Земля
Спасибо, все получилось. Болты правда провалились, но это поправим.
Регион-62
ну когда выбрали все подсвеченные элементы соединения, надо было из них выбрать только сварки (фильтром, например), а потом только от них отсоединять
Инженер Регистрация: 11.06.2010
SergeySS, вот это посмотрите, поймете как решать такие проблемы https://youtu.be/5FPrLUubqfU?list=PL...aIpiyhKzzjIn1S
Земля
1. Внимательнее выбирайте элементы когда свариваете.
2. Отключайте видимость конструкций с которыми не работаете если вид в ортогональной проекции(например, используйте вид по оси) 3. После построения каждого узла проверяйте сразу его на коллизии, сваренность элементов, назначенные материалы. 4. Используйте рекомендации из видео если обнаружили ошибку в модели 5. Profit! |
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ | МиМиМи | Технология и организация строительства | 0 | 14.02.2017 10:46 |
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? | dextron3 | Разное | 23 | 02.07.2010 11:01 |
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть | CADAVER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.04.2010 08:04 |
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2009 20:50 |
Могут ли прогоны работать на сжатие?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.10.2007 08:50 |
