Как закрепить ширину ячейки таблицы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как закрепить ширину ячейки таблицы.
Непрочитано 25.02.2017, 15:38 #1
AlexZh
Здравствуйте!
При вставке программным методом текста в таблицу, ячейка расползается по тексту. Как закрепить ширину, чтоб ячейка расширялась в высоту?
Добавлено: или делать постепенное увеличение высоты с проверкой ширины?)
Последний раз редактировалось AlexZh, 25.02.2017 в 16:58.
Непрочитано 26.02.2017, 00:26
Забей текст, потом установи ширину обратно.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 01:00
AlexZh
Не получается. съезжает вся таблица
AlexZh вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 01:23
Так тебе надо внести дополнительные переносы строк? Изменить высоту текста? Изменить форматирование текста?
И, кстати, кто мешает потом установить нужную высоту строки, если это уж так критично?
Offtop: В подобных случаях я обычно создаю (естественно, программно) определение анонимного блока, в который добавляю нужный мне объект - в данном случае MTEXT, который при необходимости и модифицирую как надо, подгоняю и т.п. А потом уже полученные свойства и копирую в получателя. Но, подозреваю, в данном случае подобный подход не сработает. И не сработает именно из-за особенностей поведения таблиц.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 01:38
AlexZh
Заношу в таблицу данные из атрибутов, как-то так
[Выделить все]
;;; построение
;;; таблицы-----------------------------------------------------
      (setq col (length (mip_makeuniquemembersoflist bl_atts_list)))
			      ; _
			      ; конец
			      ; setq
      (setq modelspace (vla-get-modelspace doc))
      (setq pt (getpoint "\nУкажите точку вставки таблицы: ")) ; _
			      ; конец
			      ; vlax-3d-point
      (setq mytable (vla-addtable
		      modelspace
		      (vlax-3d-point pt)
		      (1+ col)
		      9
		      8
		      20
		    )	      ; _
			      ; конец
			      ; vla-Addtable
      ) ;_ конец setq
      (vla-put-layer mytable "1Z_Оформление")
      (vla-deleterows mytable 0 1)
      (vla-setcolumnwidth mytable 0 10)
      (vla-setcolumnwidth mytable 1 10)
      (vla-setcolumnwidth mytable 2 10)
      (vla-setcolumnwidth mytable 3 15)
      (vla-setcolumnwidth mytable 4 45)
      (vla-setcolumnwidth mytable 5 40)
      (vla-setcolumnwidth mytable 6 10)
      (vla-setcolumnwidth mytable 7 15)
      (vla-setcolumnwidth mytable 8 30)
      (vla-settextrotation mytable 0 0 acdegrees090)
      (vla-setcellalignment mytable 0 0 acmiddlecenter)
      (vla-settextrotation mytable 0 1 acdegrees090)
      (vla-scaleentity
	mytable
	(vlax-3d-point pt)
	(/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE"))
      ) ;_ конец vla-scaleentity
      (vla-settextheight
	mytable
	(+ acdatarow actitlerow acheaderrow)
	(* 1.8 (/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))
      ) ;_ конец vla-SetTextHeight
      (vla-settextstyle
	mytable
	"Gost_0.0"
      ) ;_ конец vla-SetTextStyle
      (vla-put-enablebreak mytable :vlax-true)
      (vla-put-breakspacing
	mytable
	(* 25 (/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))
      ) ;_ конец vla-put-BreakSpacing
      (vla-put-tablebreakheight
	mytable
	(* 200 (/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))
      ) ;_ конец vla-put-TableBreakHeight
      (vla-put-regeneratetablesuppressed mytable :vlax-true)
      (setq bl_atts_list      ;lst - исходный список
	     (mapcar
	       '(lambda (x) (nth x bl_atts_list))
	       (adv-strings-sort-strings-with-numbers-i
		 (mapcar '(lambda (x) (strcat (cdr (nth 0 x)) (cdr (nth 1 x))))
			 bl_atts_list
		 ) ;_ конец mapcar
		 t
	       )	      ; _ конец
			      ; adv-strings-sort-strings-with-numbers-i
	     ) ;_ конец vl-sort
      ) ;_ конец setq
      (setq i 0)
      (setq i_t 1)
      (while bl_atts_list
	(setq bl   (car bl_atts_list)
	      col0 (cdr (nth 1 bl))
	      col1 (cdr (nth 0 bl))
	      col2 (cdr (nth 3 bl))
	      col3 (cdr (nth 4 bl))
	      col4 (cdr (nth 5 bl))
	      col5 (cdr (nth 6 bl))
	      col6 (cdr (nth 7 bl))
	      col7 (cdr (nth 8 bl))
	) ;_ конец setq
	(setq col0t (cdr (nth 1 bl))
	      col1t (cdr (nth 0 bl))
	      col3t (cdr (nth 4 bl))
	      col4t (cdr (nth 5 bl))
	) ;_ конец setq
	(setq bl_atts_list (cdr bl_atts_list))
	(vla-settext mytable i 0 col0)
	(vla-settextrotation mytable i 0 acdegrees090)
	(vla-setcellalignment mytable i 0 acmiddlecenter)
	(vla-settext mytable i 1 col1)
	(vla-settextrotation mytable i 1 acdegrees090)
	(vla-setcellalignment mytable i 1 acmiddlecenter)
	(vla-SetAutoScale mytable i 1 :vlax-true)
	(vla-settext mytable i 2 col2)
	(vla-settext mytable i 3 col3)
	(vla-settext mytable i 4 col4)
	(vla-settext mytable i 5 col5)
	(vla-settext mytable i 6 col6)
	(vla-settext mytable i 7 col7)
	(setq i (1+ i))
      ) ;_ конец while
      (setq k 0) ;_ конец setq
(while (< k i)
  (setq n 0)
  (setq mark 1)
  (while (< n 7)
     (if
      (and
	(or mark (= n 3))
	(not (zerop (strlen (vla-gettext mytable k n))))
	(not (zerop (strlen (vla-gettext mytable (1+ k) n))))
	(equal (vla-gettext mytable k n) (vla-gettext mytable (1+ k) n))
      ) ;_ конец and
       (progn
	 (vla-mergecells mytable k (1+ k) n n)
	 (setq mark 1))
      (setq mark nil)
    ) ;_ конец while
 ;_ конец while
    (vla-setcellalignment mytable 0 1 acmiddlecenter)
    (vla-setcellalignment mytable k n acmiddlecenter)
    (setq n (1+ n))
  ) ;_ конец while
  (setq k (1+ k))
) ;_ конец while
      (vla-put-regeneratetablesuppressed mytable :vlax-false)
Последний раз редактировалось AlexZh, 27.02.2017 в 09:41.
AlexZh вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 17:32
Profan
А разве такое выражение не помогает?:
[Выделить все]
(vla-SetColumnWidth tbl 4 7000)
4 - номер колонки, 7000 - фиксированная ширина.
AlexZh так и делает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 12:03
AlexZh
Получается вот так.
надо как-то растянуть строки первой колонку. думаю, с помощью строк колонки второй.
AlexZh вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:07
Ну попробуй как я тебе сказал - анонимный блок, в него многострочник, обработать многострочник (поменять угол поворота, высоту текста, при необходимости добавить переносы строк и т.п.), вставить текст в ячейку, задать все параметры. В конце установить ширины столбцов и обработать высоты строк (если понадобится).
Хотя я бы подумал о том, чтобы либо делать доп.таблицу, где давать "расшифровку" сокращенных типов, либо сменить ширину первого столбца.
Непрочитано 27.02.2017, 12:12
Profan
Ты бы привел пример неизуродованной таблицы, что ли...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 12:25
AlexZh
Здесь также видны объединенные ячейки.
Тут дело-то, как я понимаю, не в тексте, а в самой таблице.
Пробовал устанавливать ширину строк в конце - тоже разъезжается.
По поводу доп. таблицы не понял.
Или может как-то можно ограничить, чтоб можно было ограничить высоту (ширину) ячейки тремя строками текста
Получится должно вот так.
AlexZh вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 16:44
Profan
Не картинку, блин, а реальную таблицу, файл. А вообще, первая и вторая графы нелепые. Отсюда вся таблица нелепая.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:17
AlexZh
ок!) понял!)
DWG 2013
Таблицы.dwg (325.2 Кб, 40 просмотров)
AlexZh вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? LcH AutoCAD 1 25.03.2014 07:44
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
