Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?
Непрочитано 26.02.2017, 02:51 #1
руслан ррр
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Администраторы! - возможно, я не там создал тему, пожалуйста , не удаляйте,, или перенесите в соответствующий раздел.
Вопрос такой.
В настоящее время пытаюсь принять 1-комнатную квартиру (дду, ипотека и прочее..) в многоквартирном доме.
При осмотре обнаружил, что в комнате плита перекрытия не дотягивает до межквартирной перегородки (стены) несколько сантиметров. Это расстояние заполнено кирпичной кладкой. В настоящее время после направления застройщику требований об устранении недостатков и составления акта - данная "щель" замазана составом белого цвета.
Является ли это нарушением обязательных требований (гост, снип и прочее)? Прошу дать развернутый ответ, т.к. акт приема-передачи еще не подписан.
Непрочитано 26.02.2017, 11:39 Является ли нарушением
Анатолий Иванович
Если зазор между плитой и стеной располагается вдоль плиты (плита этой стороной не опирается на стену) то надо проверить геометрию помещения и потребовать выполнить монолитный железобетонный участок. Если этот зазор образуется между опираемой частью плиты и стеной, то требуется разработать усиление опирания с расчётом соответствующих узлов или произвести демонтаж и монтаж плиты с осуществлением проектного опирания плиты перекрытия.
Анатолий Иванович вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:09
иваниваныч
Либо перегородка, либо стена (несущая). Для перегородки такое не только допускается, но является необходимым (зазор между ней и перекрытием и заполнение его упругими материалами). Для стены - наоборот.
Offtop: Абсолютно непонятно, как зазор в несколько сантиметров можно заполнить кирпичной кладкой. Разве что там сантиметров 10, не меньше. Такое, кстати, тоже недопустимо.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 26.02.2017, 12:10
gliv
В общем случае плита перекрытия и не должна "ложится" на перегородку. Между плитою и перегородкой ДОЛЖЕН оставляться деформационный зазор в размере величины прогиба плиты перекрытия (причем прогиба "во времени" с учетом ползучести бетона и т.д.). В сейсмике требования еще более строгие. Этот проем должен закрываться не горючим эластичным материалом.
Это так как должно быть в общем случае. Что бы дать ответ с ссылками на СП, нужно знать сейсмичность участка строительства и конструктивную схему здания.
ПС: вопрос к коллегам- а Вы чем проем этот закрываете?
gliv вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:20
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Может, автор вопроса имеет в виду, что плита перекрытия в горизонтальной плоскости не дотягивает до перегородки несколько сантиметров? Т.е., перегородка поднимается выше уровня низа плит перекрытия? И именно это он лицезреет в имеющуюся горизонтальную щель?
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:26
gliv
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
хм... вероятно. тогда все норм: если плита "не дотягивалась" по короткой стороне, то упала бы уже. А по длинной, то так и должно быть. Это все для сборных плит...
мало информации.
gliv вне форума
mainevent100
ну вообще да, формулировка именно такая:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
а не "перегородка не дотягивает до плиты"
руслан ррр, давай фото!
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 13:16
руслан ррр
Плита перекрытия не дотягивается по длине, постараюсь объяснить (я не строитель) : своей длинной стороной плита не ложится на межквартирную перегородку - то есть стену, за которой начинается другая квартира.
Это соответствует обязательным требованиям?
ID:	184228  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184229  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184230  Нажмите на изображение для увеличения
руслан ррр вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 13:24
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
А это точно "перегородка", а не капитальная (несущая) стена? Если второй вариант, то зазор должен был быть зачеканен раствором, как и все швы между плитами перекрытия.
Непрочитано 26.02.2017, 13:44
иваниваныч
Фото плохого качества, ничего не понятно толком. Опять же, непонятно, стена это или перегородка. Лучше всего план этажа увидеть и раскладку плит. Или схему, что куда не доходит. Какая конструкция здания вообще: кирпичные несущие стены и сборное перекрытие?
Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.
Непрочитано 26.02.2017, 14:05
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
...Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.
Да ладно... Например, серия 2.240-1 Выпуск 6. Перекрытия кирпичных зданий. Рабочие чертежи толкует заделку межпанельных зазоров именно раствором М200. Тем паче, сложно представить доставку на объект нескольких лопат мелкозернистого бетона...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 14:24
руслан ррр
Фото плохого качества, т.к. это скриншот с видеоролика.
План этажа я тоже хотел увидеть, даже заявление написал, но меня не ознакомили.
Многоквартирный дом из кирпича 9-этажный.
Непрочитано 26.02.2017, 14:46
mainevent100
Это наружная стена дома или за стеной соседи?
Почему вы уверены, что щель заложена кирпичом, может это просто стык плит?
Непрочитано 26.02.2017, 14:52
иваниваныч
Судя по схеме - щель-дырка на следующий этаж? Должен быть монолитный участок. Вряд ли в документации так было, потому и не хотят ее давать. Попробуйте обратиться к Генпроектировщику.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 15:05
руслан ррр
за стеной - соседи.
На фото Вы можете увидеть, что там нет стыка плит (в моём понимании стык плит - это когда плита прилегает к плите - поправьте меня). Там - плита, а затем идет кирпич с раствором.
Непрочитано 26.02.2017, 15:43
иваниваныч
На какую ширину?
На таком фото мы ничего не можем увидеть.
руслан ррр, если Вы хотите получить конкретный совет, дайте нормальные исходные данные. А то, мало того, что Вы толком объяснить ничего не можете, так и еще и фотографии качественные зажали.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 16:49
руслан ррр
Вот видео
Тип файла: zip WhatsApp Video 2017-02-26 at 18.39.42.zip (9.11 Мб, 118 просмотров)
Непрочитано 26.02.2017, 16:50
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку "сверху - вниз" (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. - и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка "снизу-вверх" любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да - это нарушение со стороны Подрядчика.
После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка???
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 17:12
руслан ррр
Это потолок.
Есть возможность указать на конкретные нарушения требований?
Походу дело к суду идет.
В настоящее время всё это "дело" замазано каким-то белым составом. Это нормально?
Что подразумевается под зачеканкой?
В такой квартире можно жить - то есть она пригодна для безопасного проживания? Какие последствия такой постройки?
Какова примерная стоимость устранения?
Всё это понадобится для суда.
И, да, стяжка пола выполнена.
Сначала идет слой - точно не знаю - то ли звукоизоляции, то ли теплоизоляции - изолон толщиной около 1см, затем идет стяжка. Как и в "моей" квартире.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 17:23
руслан ррр
Это - после направления застройщику требований об устранении недостатков.
Тип файла: zip WhatsApp Video 2017-02-26 at 19.18.27.zip (7.14 Мб, 175 просмотров)
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование ringooo Конструкции зданий и сооружений 10 19.11.2012 13:48
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57
