Плоский снимок теряет часть контуров 3Д тел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоский снимок теряет часть контуров 3Д тел
Непрочитано 01.03.2017, 11:06 #1
гедеван
пацак
планета Земля
Утро бодрое, Уважаемые. Автокад 2017 64-bit. 3Д тела в режиме скрытие линий (скрин желтый), делаю команду плоский снимок, результат сохраняю в файл, при открытии файла получаю неполноценный снимок (белый скрин), отсутствуют некоторые контуры. Если активировать опцию "скрытые линии" при плоском снимке, то на такой основе можно дорисовать недостатки, однако это долго. Это глюк автокада или мой косяк проектирования-позиционирования?
----- добавлено через ~4 ч. -----
...увеличил точность измерений акадовской линейкой с 4-х знаков после запятой на 6 и увидел в пятой позиции после запятой не ноль. Т.е. есть наложение двух тел друг на друга. Перелопачивать весь чертеж нет времени. Что делать? Первая мысль - сделать копию файла и объединить все тела в одно тело, т.к мне сейчас нужны корректные плоские снимки в качестве наглядных картинок для сборки. Будут еще мысли, Уважаемые?
ID:	184414  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.03.2017, 14:09
ludo
как решили проблему?
У меня такая же проблема(
ludo вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:13
Какая "такая же"? Позиционирование объектов?
Непрочитано 24.03.2017, 06:09
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от гедеван Посмотреть сообщение
скорее всего, только так. если есть пересечение поверхностей без четкой линии пересечения, то как акад построит ее на плоском снимке?
либо четко позиционируете составляющие тела, либо объединяете все солиды в одно тело
max4airkin вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Допускается ли объединять вход в жилую часть здания со входом в торговую часть? Spiteful Berkut Архитектура 4 02.05.2012 07:49
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? Марина189 Архитектура 13 07.10.2011 05:10
