Разделка двутавра и швеллера с параллельными гранями полок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разделка двутавра и швеллера с параллельными гранями полок
Непрочитано 01.03.2017, 12:09 #1
Black Daimond
Minsk
Собственно, как правильно резать под сварку. Искал норматив, но безуспешно, а хочется не заниматься самодеятельностью
Непрочитано 01.03.2017, 13:25
wvovanw
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 5264-80
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:34
Black Daimond
Minsk
Не то. Может быть название неправильно сделал, но интересует "ПРОФИЛЬ ДЕТАЛЕЙ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ПРОКАТНЫМ ПРОФИЛЯМ ВСВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ" Как разделать швеллер или двутавр с параллельными гранями полок
Black Daimond вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 16:54
1 | #4
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
хм. стандарт не нашел, но если спасет, то см вложение. Это наш заводской внутренний
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 09:11
Black Daimond
Minsk
Огромное спасибо!
Долго я его искал. То что нужно.
Непрочитано 02.03.2017, 10:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Интересная книжка. Спасибо)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:20
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Та не за что Пользуйтесь на здоровье. Сильно облегчает жизнь в том плане, что можно не париться с отрисовкой разделки, а тупо указать номер варианта в специи, и досвидос.
Непрочитано 02.03.2017, 10:22
wvovanw
вот еще из https://dwg.ru/dnl/1894
Тип файла: pdf из Anuriev_T1.pdf (289.2 Кб, 735 просмотров)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 12:34
Black Daimond
Minsk
Такое есть, но там нет конкретно в случае параллельных граней полок
Непрочитано 02.03.2017, 21:52
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Дмитрий Юпатов, спасибо. У вас на производстве наверно не один стандарт. "А можно всех посмотреть?"
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 22:30
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Не, больше такого глобального нету. Есть еще "Швы сварных соединений" - таблицы по типам швов и типам сварки с размерами, но это просто фрагменты из ГОСТов, отобранные к применению на заводе.
А больше из таких вот стандартизаций - чертежи деталей типа ляпухи/косынки на 100500 исполнений на все случаи жизни (сделано было так, чтобы один раз штампы заказать и не резать такие весчи из листа).
Т.е. много всего дофига, но это просто выжимки из стандартов, заточенные под свое производство.
Непрочитано 03.03.2017, 20:06
singelschucher
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Так у вас не гоблины, наверное, работают. Такие книжки, действительно, удобны, когда куча типовых соединений идёт. Но по опыту скажу, что на производственных участках документ теряют, номера путают, а иногда и вообще отрицают его использование.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 22:26
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ну что тут сказать. Всяко бывает, конечно. Никто не застрахован от путаницы, но вот насчет отрицания -нет, с этим строго.
Расчетная длинна из плоскости сжато-изгибаемого элемента из двутавра Vavan Metallist Расчетные программы 48 19.12.2019 22:09
Разделка полок двутавра при отсутствии крупногабаритного станка Creator Машиностроение 20 23.06.2013 15:12
LTB анализ двутавра [Проблема] sookin ANSYS 3 09.10.2012 12:19
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Узел соединения Двутавра 40К1 и швеллера 20 dextron3 Конструкции зданий и сооружений 32 19.06.2008 11:02
