Должны ли козырьки входов иметь ограждения высотой 1,2 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должны ли козырьки входов иметь ограждения высотой 1,2 м?
Непрочитано 01.03.2017, 16:53 #1
RTV
Начальство требует, чтобы козырьки входов в жилом доме имели ограждения высотой 1,2 м на том основании, что они являются плоской кровлей входных групп, а плоская кровля должна иметь ограждение. Над козырьками, естественно, находятся окна квартир, ограждение закроет пол-окна. Посоветуйте, как этой ерунды избежать. Первый раз я столкнулась с такой фигней - никогда раньше не делали так, но теперь "нада!" Помогите!
Непрочитано 03.03.2017, 10:43
ale1776
Руководитель группы архитекторов
А у Вас козырек это или кровля? Не подменяет ли начальство понятия?
Сп17.13330
кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).
Вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось ale1776, 06.03.2017 в 09:18.
ale1776 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 22:24
Glop
Начальство формально право, но на деле так никто не делает и не требует. Пол-окна ограждение закрывать вряд ли будет, т.к. у Вас верх покрытия козырька должен быть ниже пола квартиры. Это норма куда более важная, чем высота ограждения в данном случае. в крайнем случае, можно сделать ограждение металлическим.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:28
jok.rost
ну да могут,нету каких то ограничений
jok.rost вне форума
Разработка ограждений входов и козырьков Voronina Архитектура 9 11.10.2013 08:36
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Помогите найти серию металлические ограждения лестниц Bony Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2010 14:19
Должны ли окна в спортивном зале иметь возможность открываться? Rhcp Архитектура 2 24.05.2009 18:21
