Когда необходимо предусматривать зону безопасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Когда необходимо предусматривать зону безопасности?
Непрочитано 02.03.2017, 09:00 #1
VMT
Или ее всегда надо предусматривать?
Непрочитано 02.03.2017, 09:09
иваниваныч
Практически, всегда. Если в общем - когда инвалиды не могут самостоятельно выехать на колясках на улицу с любого этажа (в т.ч. и первого, если он высокий). Лифты, подъемники путями эвакуации не считаются. Лестницы для колясочников тоже. Исключением может быть длинный пандус с верхнего этажа до уровня земли (такое иногда встречается)
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 10:46
VMT
Есть такой момент, который мне не совсем понятен.
По определению зона безопасности это "безопасная зона" для не успевших эвакуироваться за расчетное время. А если они успели эвакуироваться?
А как быть с лифтом , он не должен отключаться при пожаре минимум 10 минут?
VMT вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 11:02
иваниваныч
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Про лифт вообще забудьте - это не путь эвакуации.
А как колясочник самостоятельно может эвакуироваться по лестнице хоть за какое угодно время? Механические средства типа подъемников, опять же, не рассматриваются.
Непрочитано 02.03.2017, 13:24
Composter
Отопление и вентиляция
должен быть лифт для перевозки пож подразделений либо подъемник с резервным эелктропитанием
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 14:04
VMT
Как же забыть про лифт, если в СП59 дается расчет эвакуации на лифте и время не более 10 минут.
Я согласен, пусть он будет с резервным питанием, но если я укладываюсь в эти 10 минут, значит безопасную зону предусматривать не надо?
VMT вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 14:09
иваниваныч
ФЗ 123 Ст.89
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы,...
То, что написано в СП, касается не эвакуации, а спасения - вещи принципиально разные. Эвакуируется человек сам, спасают его спасатели, прибывшие на пожар. Причем из той самой зоны безопасности. В последней редакции СП 59 в приложении А совершенно справедливо поменяли слово "эвакуация" на "спасение".
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.03.2017 в 14:16.
Непрочитано 02.03.2017, 15:01
Composter
откуда взялось про 10 минут должен работать лифт?
4.1.9.1 Пассажирские лифты с автоматическими дверями со скоростью 1,0 м/с и более должны иметь режим работы "пожарная опасность", включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.
так что ни у кого не получится эвакуироваться с помощью лифта
Непрочитано 02.03.2017, 15:13
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Это не путь эвакуации. Это средство спасения. Пожарные приезжают, поворачивают ключ в замке лифта на 1-м этаже, доезжают на нём до нужного этажа, бегут в зону безопасности и уносят оттуда МГН (на лестничную клетку или перевозят на лифте)
Иными словами, без сопровождения пожарных в данный лифт не попасть.
fadeaway вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 17:25
AAE_01
Уважаемые специалисты, буду благодарен если сможете подсказать по следующему вопросу:
Имеется 12 этажное строящееся жилое многоквартирное здание с незадымляемой ЛК типа Н2.
2 лифта в раздельных шахтах, один из которых для ППП с ДШ EI60.
В общем лифтовом холле имеется зона пожарной безопасности для МГН
Лифтовой холл отделён от общеквартирного коридора дверьми с EIS60.
Требуется ли огнестойкость ДШ второго лифта EI 60?
AAE_01 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 17:59
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Не требуется, если лифт расположен в собственной шахте.
Upd: я передумал. Считаю, что лучше предусмотреть 60 минут.
Последний раз редактировалось fadeaway, 14.03.2017 в 21:49.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:09
AAE_01
Благодарю за обратную связь!
С одной стороны:
СП 59.13330.2012 доступность зданий и сооружений для МГН
5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов. Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.
С другой стороны:
ФЗ №123
Статья 88.
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 ...... или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
По сути получается что в лифтовой холл уже отделён перегородками 1-го типа с дверью EIS60. Отсюда и сомнения для чего тогда ДШ с EI60.
Но с другой стороны так рассуждая можно дойти и до того что и для лифта с ППП EI 60 не нужна.
Может кто-то имел практику сдачи таких решений?
AAE_01 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:29
1 | #13
иваниваныч
Сейчас появилась новая редакция СП 59.13330.2016. Там в п.6.2.27 для зон безопасности установили заполнение проемов 2-го типа. Соответственно, EI 60 излишне, достаточно EI 30.
Непрочитано 15.03.2017, 09:49
AAE_01
Благодарю! Полезная ссылка.
СП 59.13330.2016 вводится в действие с 15.05.2017.
AAE_01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 15:04
VMT
Вернусь к теме безопасных зон. По аналогу парковки (может не прав) прикинул количество "человеко/инвалидов". Причем "колясочников" получилось 4 человека.
Вопрос: Где дан расчет времени эвакуации КОЛЯСОЧНИКА по лестнице? Или считается что такого быть не может?
Зона безопасности это не просто помещение с железными дверями, туда надо тянуть вентиляцию, а в этом то и проблема.
VMT вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 16:05
иваниваныч
Такого в принципе невозможно - самостоятельно он не эвакуируется. Механические средства (типа скользящих лестничных подъемников) в данном случае не рассматриваются, да они и перекрывают путь эвакуации всем остальным.
Да, обязательно. Подпор воздуха должен быть, причем, с подогревом (на зимнее время). Тут уж надо ОВ-шников напрягать. Но венткамер на это не требуется, обычно на кровле ставят вентиляторы.
Непрочитано 27.03.2017, 09:23
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Только СПАСЕНИЕ возможно. Эвакуация МГН по лестнице как процесс самостоятельного перемещения противоречит здравому смыслу. Спасение производится силами пож подразделений из пожаробезопасной зоны. Варианта 2: или у лифта с режимом или в объеме незадымляемой лестницы (но со вторым вариантом тяжело согласовывают). Про спасение лифтами в СП59 есть расчет достаточности лифтов и максимальное время спасения 10 мин.
Логично, но шаманство какое-то))) По технологии, квоте по штату + задание на проектирование
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 09:22
Makcbin
Подскажите, пожалуйста, регламентируется ли наличие окон в зоне безопасности? Нужны ли окна или можно без них?
Makcbin вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 13:55
| 1 #19
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не нужны
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 12:40
Composter
Сообщение от Makcbin Посмотреть сообщение
к тому же если будут окна то обеспечить требуемый подпор гораздо тяжелее будет. Это приведет к увлечению расхода вентиляции, а если учитывать что обогрев ее электрический то и увлечению расхода электричества по 1 категории .
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
