В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие?
Непрочитано 21.07.2010, 15:30 #1
T-zen
Добрый день. Подскажите в каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие?
в частности пример: монолитная стена с монолитной балкой (т.е. представляют собой единую конструкцию) и балка стыкуется со стеной под прямым углом. (другим концом балка опирается на колоннну - но это не так важно) так вот: необходимо ли расчитывать стену на смятие там где она сопрягается с балкой (ригелем)? и если необходимо, то исходя из каких соображений или нормативных документов?
Непрочитано 21.07.2010, 15:47
crosandr
Инженер-строитель
пособие к СП 52-101-2003
crosandr вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 16:10
SergeyKonstr
Ну на смятие-то не нужно, а вот посмотреть рис. 117 "РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978" не мешало бы.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 17:37
T-zen
да, спасибо.. действительно полезно.
T-zen вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:53
Tyhig
Мне и самому интересно.
Смятие это границы формы элемента от внешней нагрузки, а продавливание это деформация элемента в его глубину под любой нагрузкой и его раздалбывание вследствии ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 10:32
T-zen
кстати да.. здесь же либо работа на срез самой балки, либо получается эдакая боковая форма продавливания, когда пластина под местом крепления стержня начнёт сминаться и расползаться, а над местом крепления отрываться, т.е. чтоб наступило такое разрушение она должна и оторваться сверху и смяться снизу..вероятно это возможно при определённых соотношениях когда балка толстая а стенка тоненькая
T-zen вне форума
Необходимо перекрыть конструкции надсилосного помещения. olgasha Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 08:59
В каких случая между секциями в таунхаусах необходимо устройство брандмауэра? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 00:37
В поиске "Ресурсосберегающие монолитные конструкции жилых зданий ..." Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2008 09:06
