Разные действия у видового куба и у команд вида?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разные действия у видового куба и у команд вида?
Непрочитано 02.03.2017, 11:24 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
Выявилась интересная особенность при работе в 3D пространстве:
- Если выполнять смену вида при помощи видового куба, то координаты точек объекта остаются неизменными.
- Если выполнять смену вида через VIEW/ВИД > 3D VIEWS/3D ВИДЫ - координаты меняются относительно точки отсчета (грубо говоря, оси меняются местами и меняют направление).
Пример: берем и меняем вид с фронтального на вид слева:
X = 100 -> X = -200
Y = 200 -> Y = 300
Z = 300 -> Z = -100
Вопрос: Так и должно быть? Или же я где-то что-то упустил? Помогите пожалуйста разобраться с этим... Заранее всем спасибо!
PS: Проверял на версиях 2014, 2015, 2016, 2017 - везде так.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 02.03.2017, 11:33
uscfollow?
Непрочитано 02.03.2017, 11:34
trir
просто меняется текущая ПСК
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:43
Xara
Помидорка
uscfollow?
Забыл добавить, UCSFOLLOW = 0
"просто" наших пользователей не устраивает :-)
Вопрос 1 - Так и должно быть?
Вопрос 2 - Почему имеет место быть разница между этими командами (макрос, кажется, _.view _<направление>) и видовым кубом?
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 12:39
1 | #5
Если кого-то не устраивает, настройки команды _view поменять.
На примере- для вида слева
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 13:15
Xara
Помидорка
Огромное человеческое спасибо, уважаемый!
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 13:23
1 | #7
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
По умолчанию так и есть, видимо. Не спешите менять настройку.
Этой фичей можно пользоваться в случае, когда необходимо "посмотреть" ортогонально на какую-либо грань. Выставляете по ней ПСК и кубом задаете перпендикулярный вид. Аналог команды "Перпендикулярно к"/"Нормально к" в солидах/компасах.
В акаде ,кажется, нет такой команды отдельно.
В примере "смотрим" на желтую грань.
max4airkin вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 22:36
kosolaps
ame mebel
58N56E
Есть кнопка "вид по пск", и есть кнопка "пск по виду". Лично я использую эти команды на горячих клавишах.
kosolaps вне форума
Определение вида строительства rassom Прочее. Отраслевые разделы 13 21.09.2016 23:04
VBA: как управлять проектом, или единственный редактор без команд открыть и сохранить zenija2007 Программирование 2 05.07.2016 08:57
Revit 2016. Разделение 1 вида на 2. Zangiev Revit 7 20.06.2016 06:52
Привязка вида на layout к камере Малюк AutoCAD 24 23.12.2015 17:41
Почему разные программы разные результаты дадут? Darhan Расчетные программы 7 21.12.2013 08:08
