Revit 2016. Разделение 1 вида на 2.
Мало знаю про ревит.
А так пробовали ? Копировать вид (с детализацией (это размеры, марки и т.п.) или без неё), вставить второй вид на второй лист ? Подозреваю, что иначе и не получится. Ревит вообще для черчения слабо предназначен. ![]()
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Zangiev, не совсем то, но можно вот так.
Видовой экран в Ревите можно разделять на части и двигать их независимо, но только перпендикулярно линии разделения. Для этого нужно включить границу подрезки, выбрать её и нажать на кнопку в виде молнии. Затем за ручки перетащить в нужном направлении. Если части видового экрана должны располагаться в разных местах листа - то только создание нескольких видов.
Мой блог по Revit |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Попробуйте сделать зависимый вид.
1. Первый скриншот - исходный вид. 2. Создаем для него зависимый вид. При изменении границ основного вида границы зависимого вида отображаются пунктиром. Их можно менять прямо на основном виде. 3. Редактируем границы основного и зависимого видов. 4. Зависимый вид. 5. Вид на листе Зависимыми видами не пользовался до сих пор, поэтому всех нюансов не знаю. Знаю только, что многие настройки для обоих видов идут общие. http://help.autodesk.com/view/RVT/20...B-2B94470525D2 (справка к Revit у меня почему-то открывается только в IE, в Chrome не работает) Последний раз редактировалось Nels, 20.06.2016 в 07:07. |
Не подрезаются стены под крышу в Revit 2016 | rittta17 | Revit | 4 | 21.05.2016 11:50 |
Как заблокировать ориентацию 3д вида в revit | akhrustalev | Revit | 14 | 22.09.2015 15:17 |
