Какая влажность основания под "жидкую резину"
Москва и МО
А что по этому поводу говорит СП отделочные работы или СП на гидроизоляционные работы ?
Навскидку вроде бы до 5-6% поверхность стены/пола. Но лень смотреть. От того, что она "жидкая резина" она не перестаёт быть обычным покрытием какого-то вида по СП... Это кроме требований ТУ... Которые вы обязаны были учесть...
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
----- добавлено через ----- полимербитумной эмульсией.. |
Извините, думал вопрос нормами регулируется лучше.
![]() СП 71.13330.2011 2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных в табл.3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия. Таблица 3 любых оснований при нанесении составов на водной основе - До появления поверхностно-капельной влаги Прочих требований СП не содержит. Хорошо СП говорит, что гидроизоляционные составы на водной основе можно ложить на влажную поверхность. Смотрим далее. Марку которую вы хотите применить, вы не указали, это плохо. Но допустим в общем. Википедия Жидкая резина (англ. liquid rubber) представляет собой двухкомпонентную мастику холодного нанесения и мгновенного отверждения на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Жидкая резина не имеет в своем составе растворителей и не выделяет вредных летучих органических соединений. Покрытие производится на основе битума, хоть и в редких случаях содержит натуральный каучук. http://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina "Наносится материал и на влажную, но не мокрую поверхность." из рекламы. Засранцы. ![]() Вот технологический регламент http://www.poliuretan.ru/netcat_file..._reglament.pdf Но он не содержит требований по влажности. http://rooffs.ru/krovelnye-materialy...yschestva.html Цитата:
Рекомендую всё-таки ограничить в РД влажность поверхности, но уже не 5%, а, скажем, до 10%. Вроде бы готовый бетон имеет 9%, если не ошибаюсь ? Мали ли там на него что прольют. Так что я тоже голосую за банзай, с доп. мероприятиями. Ведь потом. Ну умолчите вы даже про влажность (сделаете до сушки этого места). Что будет ? Слой просто не приклеится и сразу спадёт. То есть брак будет очевиден, стройка остановится, переделают.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2017 в 14:45. |
А потом сушка то будет ведь только с обратной стороны стены, а не по поверхности с мастикой ?
И сушку делают тоже не до абсолютного отсутствия влаги в воздухе, а до тех же 5%. Сейчас начинаю подозревать, что нельзя эту резину сушить с лицевой стороны. Мало ли что там у неё с водой. Действительно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2017 в 15:36. |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? | scad2015 | SCAD | 13 | 21.04.2016 11:08 |
Расчет осадок фундамента с учетом уплотнения основания | evstratchik | Основания и фундаменты | 27 | 20.08.2015 07:25 |
Совместный расчет конструкций здания и основания | sanety_san | SCAD | 24 | 23.07.2015 11:54 |
Промерзание грунта основания при строительстве | DAF | Основания и фундаменты | 1 | 25.11.2011 09:34 |
