Revit 2016. Как перевести 3D объекты ( dwg ) созданные в Autocad в программу Revit для последующего армирования?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Если в автокаде обычные 3D солиды, то их можно импортировать в семейства и затем вставлять в проект. В семействе солиды надо будет расчленять скорее всего (зависит от того, какие 3D объекты в автокаде). Категорию семейства назначить каркас несущий или несущие колонны, материал поведения задать "Бетон". Тогда 3D солиды в проекте можно будет армировать. Но такой способ подходит только для достаточно простых объектов.
Проще, наверное, эти элементы продублировать в ревите. Это не займёт много времени, а потом с армированием проблем будет меньше. Время затраченное на конвертацию из dwg в приемлемый формат для ревит против создания такой же модели в ревите сведётся 1 к 1му, и не факт, что это будет без ошибок или других артефактов.
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
Как перевести 3d схему из AutoCad в Scad?? | ЮлияStar | SCAD | 3 | 27.06.2014 12:42 |
AutoCad Civil 3D. Объекты профилирования. Создание насыпи с произвольными откосами? | Peet P | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 05.05.2014 11:21 |
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2011 10:54 |
