Какими нормативами руководствоваться при организации мониторинга?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какими нормативами руководствоваться при организации мониторинга?
Непрочитано 04.03.2017, 21:45 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами нужно руководствоваться при организации мониторинга зданий, попадающих в зону риска техногенных факторов от объектов нового строительства и реконструкции? Нашел отдельные документы, касающиеся города Москвы, а как быть с объектами находящимися в Московской области далеко от столицы? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!
Непрочитано 05.03.2017, 10:13
1 | #2
kruz
Основной ГОСТ 24846-2012
Вспомогательный СП 22.13330.2011 (п.12)
И куча дополнительных (про слово далеко и насколько). Всё зависит от программы и что записано в соответствующем разделе проектной документации (раздел 6 ПОС)
kruz вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 11:25
1 | #3
Varjag
Основной документ это ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. п.6.4
Varjag вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 11:39
1 | #4
kruz
Сообщение от Varjag Посмотреть сообщение
Это шутка? Или куча словоблудия является основным?
Уточняю. Основной или основа - это тот документ, где дается схема для составления программы мониторинга (не важно, за чем наблюдать). А уж в программе на конкретный объект указывается, что, как, зачем и кому.....
Всё остальное - это справочные материалы и требования.
Последний раз редактировалось kruz, 05.03.2017 в 12:05.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 19:39
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Во-первых, спасибо огромное всем откликнувшимся. Во-вторых, вопрос я задал вот по какой причине. Я если можно так сказать в некоторой степени земляк (Ленобласть) уважаемого KRUZ. Например для СПб, кроме указанных вами документов, есть ТСН 50-302-2004 "Проектирование фундаментов зданий и сооружений в СПб" в котором четко прописано какие работы нужно выполнять при мониторинге соседней застройки в зависимости от того где находятся эти объекты - попадают в зону риска от объектов строительства либо реконструкции, либо находится вне этой зоны. Расписана периодичность проведения мониторинга в зависимости от того на какой стадии находится объект строительства либо реконструкции. Я думал, что похожий документ есть и для Московской области. В любом случае всем вам огромное спасибо за ваши отклики. Всем вам удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 20:38
1 | #6
kruz
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Ну вот теперь понятно. Вам нужна периодичность.
1. Ну да. Этот ТСН не будешь совать во все регионы страны, но на него можно ссылаться (тем более он ни к чему не обязывает).
2. Все документы вам ведь прямо говорят: периодичность определяется техзаданием и обосновывается в программе.
Ну нельзя тупо следовать того же ТСН и бегать измерять осадки каждую неделю, если скорость осадок не превышает 2 мм в месяц. И глупо контролировать колебания грунта весь период производства работ, если вибрации там и в помине нет (ну не будем корить Ларису Михайловну за протекцию своих интересов).
kruz вне форума
Какими нормативами руководствоваться при проектировании прифундаментного дренажа? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 10 27.07.2016 15:18
ОДМ 218.6.014-2014 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" утратил силу. Чем руководствоваться при составлении времянок на данный момент? Djandor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 08.06.2016 19:13
Какими нормативами устанавливаются требования к разработке документации средствами САПР? Zets Организация проектирования и оформление документации 5 06.10.2015 20:00
Какими нормами нужно руководствоваться для проектирования ветеринарного колледжа? tatar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2014 20:00
Нормативы по организации мониторинга зданий, попадающих в зону риска от нового строительства msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.06.2011 11:23
