Нормативы по организации мониторинга зданий, попадающих в зону риска от нового строительства
обследования зданий
Ленобласть
Ну например есть техрегламент...
Вы должны гарантировать, что не будет нанесён ущерб имуществу. Это значит осадки соседних зданий за весь срок их эксплуатации не превышают допустимые по СНИПам. Если в СПб ТСН регламентирует что-то иное, то он не действует в этой части. Про колебания фундаментов это вы должны рассчитать соседние здания. Областные нормы не знаю.
Да здесь я
При отсутствии "нормативных" критических параметров, их (осадки, крены, колебания, ширина р-я трещин) нужно рассчитать самим.
Мы так работали с иностранцами. На подготовительном этапе, исходя из возможного негативного воздействия (по материалам ППР) расчитали критические параметры. На основном этапе мониторинга контролировали эти параметры. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
