Как выбрать звуковой сигнализатор
инженер-электрик
Пермь
А разве сигнализатор учитывается в расчете общего звукового фона? Там же есть ограничения по длине воздействия. Если сигнализатор дает короткие гудки, то и воздействовать можно даже выше 90 дБ...
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
90 дБ - это сила звука сигнализатора?
Не многовато ли будет для общего фона - шума в районе площадок 85-87 дБ, плюс сигнализатор даст 90 дБ - в сумме то сколько будет, там не оглохнут от такого.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
По нормам сигнализатор должен давать на несколько дБ громче фона. Вот и выбирайте из подходящих. Свирели на 96 дБ в большинстве случаев достаточно. Здесь почитайте. |
В системах оповещения о пожаре +15 дБ
85 + 15 = 100 Дб. Т.е. свирели не достаточно. Цитата:
Или расстояние от сигнализатора до оператора? |
Пермь
В радиусе 5 м от сигнализатора.
Это не оповещение о пожаре, а предпусковая сигнализация
"Свирель" с её чувствительностью 96 дБ даст на расстоянии 5 м 82 дБ, что ниже уровня общего шума. Надо что-то помощнее, децибелл на 105-110. http://www.tinko.ru/c-48.html Хотя на самом деле, конечно, человек не машина и звук включившейся сирены на фоне шума производства различит. Я бы еще звуковое оповещение стробоскопом продублировал бы. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Можно показать, что в диапазоне частот сигнализатора уровень фонового шума значительно ниже громкости сигнализатора. Тогда задирать громкость сигнализатора до болевого порога не потребуется
![]() На том же принципе построен симфонический оркестр: инструменты хорошо различимы, потому что их частотные диапазоны и играемые партии не совпадают. |
Пермь
Цех это ведь не симфонический оркестр, там нет инструментов с различными частотными диапазонами.
Сигнализаторы пищат с частотой звука порядка 1 кГц. Не каждое оборудование сильно шумит именно в этом диапазоне. В литературе можно найти сведения о характеристиках маскирующего сингала, при которых обеспечивается распознавание "тестового". Большой объём исследований по данной теме был проделан при разработке форматов сжатия аудиосигналов с потерями. Насколько эти исследования перенесены в нормативную документацию, я не знаю - не занимался этим вопросом. |
Соглашусь с deep_tool.
Можно еще посмотреть СП 51.13330.2011 Защита от шума, табл. 1 Предельно допустимые уровни звукового давление Как видно, на "Свирельных" частотах (1,5 ... 3 кГц) макс. уровень шума на производстве - 75 дБ. Исходя из этого "Свирели" с её 96 дБ может быть вполне достаточно. |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? | Melkivian | Машиностроение | 20 | 09.09.2014 18:25 |
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе | ddriiddr | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 21.07.2013 21:33 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
