Конструирование металлических узлов. Можно ли заваривать фаски?
Харьков, Украина
Про скосы ребер жесткости в сварных балках есть в Пособии к СНиП по расчету и конструированию сварных соединений. По другим конструкциям можно поискать рекомендации в европейских или американских нормах. Неплохим решением при конструировании узлов будет ориентироваться на серийные конструкции. Например, размеры скосов в стенке вута, примыкающей к нижнему поясу балки и фланцу есть в серии 2.440-2 Выпуск 1. |
К сожалению иностранные нормы эксперту не покажешь... |
Встречный вопрос: откуда стремление их заваривать?
![]() ![]() Цитата:
![]() Как их можно не устраивать вообще - если ребро (пластина) углом наезжает на поперечный УЖЕ наложенный угловой шов (например наложенный автоматом на стенде поясной шов) или галтель прокатного профиля, то берешь и отсекаешь угол. Это же так естесственно. Я бы наоборот сильно удивился, если бы кто-то попытался герметично так заварить этот угол. ![]() |
Offtop: Я даже не сразу "врубился" в суть вопроса. Два раза перечитал
Обычно такого рода вопросы рождаются у безграмотного технодзора или шибко "умного" (малоопытного) подрядчика. А ГИП-технолог тебя спрашивает: ты докажи, что инопланетян нет! (почему не надо заваривать ![]() Каленным железом! |
Заварить данные фаски (скосы) предлагал завод (я, если что, не КМДшник). Завод не отказывается делать эти фаски (скосы) иначе пластина конечно же не встанет в проектное положение, он именно предлагает заварить их. Предлагал очень навязчиво и ссылаелся на то, что: - увеличится технологичность (типа сварка беспрерывным швом без остановок)(как, уже их проблемы)(возможно это просто для красивого словца); - с имеющимися отверстиями (без заварки) не сможет осуществить качественную антикоррозионную защиту (среда сильно-агрессивная)(это более похоже на правду). На данный момент заварку (проварку) данных фасок (скосов) согласовали. Конструкции уже ждут на стр-ой площадке. В принципе решение странное (как раньше все делали, а сейчас такие вопросы возникают), но криминального ничего не нашли. Запас по несущей способности в этих узлах хороший. Последний раз редактировалось Сысой, 14.03.2017 в 10:13. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Исследование влияния величины выреза (скоса) ребра на напряженное состояние стенки/полки балки есть в книге "Барабаш М.С. и др. Современные технологии расчёта и проектирования металлических и деревянных конструкций", если кратко, то величина скоса должна быть меньше ширины приложения нагрузки, тогда скос не влияет на НДС элементов балки.
Специалист по аварийному проектированию. |
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? | Ivan3891 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.04.2014 11:16 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Создание фаски, фиксированной ширины, между дугами. | Елпанов Евгений | Программирование | 25 | 04.07.2006 16:26 |
