Не меняется цвет элемента чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняется цвет элемента чертежа
Непрочитано 09.03.2017, 12:20 #1
Demovira
Здравствуйте.
Не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Скачала блоки деревьев и мебели, переместила элементы от туда в свой чертеж через буфер обмена. Цвет элементов остается прежним.
Пробовала:
1. Копировать элементы на новый слой, менять цвет слоя, менять цвет элементов. Итог: в свойствах предмета и слоя отображается нужный мне цвет, на чертеже по прежнему тот же цвет.
2. Искала ошибки чертежа командой ИСПРАВИТЬ. Итог: 0 ошибок
3. Встречала пару способов в интернете: 1. <Диспетчер свойств слоев> - <Диспетчер конфигураций слоев> - [создать] задаем имя новой конфигурации, жмем [OK], и [восстановить]. 2. <Диспетчер свойств слоев> - параметры - снять галочку в окне "Применить к панели слоёв". Ничего не поменялось.
Слои не заморожены, не заблокированы. AutoCAD Architecture 2015
Подскажите кто нибудь, в чем еще может быть причина?
Непрочитано 09.03.2017, 12:41
В том, что внутри блоков примитивам назначены свои цвета/слои
----- добавлено через 12 сек. -----
А не "ПоБлоку" и слой не "0"
Непрочитано 09.03.2017, 12:58
1 | #3
Bull
Ну если речь про блоки, то там внутри элементам, значит, задан цвет принудительно. Смена слоя/цвета блока и не будет влиять в таком случае. Выход - зайти в блок и поменять всё "по блоку".
Упс... Опоздал
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:17
sertor
Геодезист
Ухта
Demovira, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 16:29
Demovira
Упс... Опоздал
Спасибо за ответ, не подскажете как изменить цвет? Я зашла в редактор блока или как он там называется, в палитре вариаций блоков то же не могу ничего найти
Demovira вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 16:38
Bull
там абсолютно те же панели редактирования, как и на чертеже самом. Выделяете элементы и назначаете им свойства цвета "по блоку". Ну, или слой "0" и "по слою"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 16:59
Demovira
Спасибо, разобралась.
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 08:22
pan
добрый человек
Глушь
УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER)
Заходит внутрь блоков.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 08:26
А чего не "ПоБлоку"?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 08:40
Demovira
С этим, Слава Богу разобралась, теперь у меня другая проблема))) Можно ли вообще как то эту принудиловку убрать?? Если я в редакторе блока меняю слой или цвет меняются цвета всех элементов. А мне нужно что бы на одном листе они были зеленые а на другом серые. одни и те же. Перемещение на другой слой проблему не решает. Помогите пожалуйста....
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 08:47
Bull
задать цвета у слоёв, в блоке всё "по слою" и в нулевом слое. Затем просто у блока нужного слой меняешь и всё в порядке. Если бы были внимательны, то поняли бы это по предыдущим постам.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 08:53
Demovira
Спасибо конечно. Но я уже написала что у меня это не сработало, если бы были внимательны то поняли бы =)
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 08:55
Bull недописал. Устанавливаешь как он говорит, вхождению блока свойства "ПоСлою", и в разных ВЭ слою назначаешь разные цвета.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 08:57
Demovira
Не помогает, я пробовала.
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 09:38
Сообщение от Demovira Посмотреть сообщение
Ой, да ладно!
Ну и видео, как я это делал: http://autode.sk/2ncAoAW (пока загружается, будет доступно примерно минут через 10)
DWG 2013
Drawing1.dwg (33.3 Кб, 54 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:16
Demovira
Извините времени нет делать видио, я вам скриншотов наделаю, ок?
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:19
Bull
Demovira, внутри блока:
и в нулевом слое.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:22
Demovira
Что значит в нулевом слое? В редакторе блоков сменить цвет у нулевого слоя? или в редакторе блоков сменить слой на нулевой и поменять ему цвет?
Demovira вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:23
А файл, конечно, секретный? Перед открытием отформатировать HDD?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:26
Demovira
Ну можно и так сказать =)
Дело не в секретности, просто он очень объемный там много чертежей внутри и долго объяснять в каком и что именно мне нужно изменить.
Там такой бардак что иногда я и сама найти не могу ничего
Demovira вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Компас 3d v15 portable как поменять цвет линий рамки чертежа, обозначений центра Верра Компас 0 18.06.2016 21:59
При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки. Вадим3158814 AutoCAD 2 18.06.2016 00:15
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Не могу сменить цвет элемента rg30 AutoCAD 2 06.06.2012 23:08
