лестница в офис согласно ПБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > лестница в офис согласно ПБ
Непрочитано 09.03.2017, 14:37 #1
Муратжан
Самара
Владелец офиса хочет переделать эту лестницу согласно противопожарным требованиям, чтобы инспектор ПБ ничего не возразил. С технической стороны сие можно осуществить: сделать уклон 45градусов, увеличить ширину марша до 0.9м, сделать нормальное ограждение, уложить антискользящий настил + поставить подпорку под площадку. Но меня смущает окно, которое лестница будет пересекать, ведь насколько я знаю, есть минимальное расстояние от окна до марша в 1м. Что скажете, товаrищи?
ID:	184766  Нажмите на изображение для увеличения
хочу покончить со своим невежеством
Последний раз редактировалось Муратжан, 09.03.2017 в 15:45.
Непрочитано 09.03.2017, 14:39
2 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Заменить на противопожарное или такую же шторку на него.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 14:44
Муратжан
Самара
т.е насчет окна я не ошибся, спасибо. Окно никто не даст менять, нижнее помещение с окошком у другого собственника и он будет против.
Муратжан вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 17:57
Асашай
У вас от лестницы до окна должно быть не менее 1 м, по фото вроде соблюдается. Уклон можно сделать 60 град.
СП 1.13130.2009
8.1.14. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 – для зданий III степени огнестойкости; 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней – не менее 0,2 м. Абзац исключен с 1 февраля 2011 года – изменение № 1, утверждено приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639.
8.3.5. В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28.
Таблица 28
Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте расположения этажа, м С тепень огнестойкости здания Класс конструктивной пожарной опасности здания до 5 до 9 до 12 более 12 I, II С0 70 40 20 15 II III IV С1 С0, С1 С0, С1 50 35 15 15 IV V С2, СЗ Не нормируется 30 — — —
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639)
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 19:46
Муратжан
Самара
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009
Таблица 28
А как же: 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1 и 8.1.14. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°.
Выходит, что эти пункты противоречат друг другу? Какой именно уклон сделавть : 45 или 60 градусов?
Муратжан вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 20:21
Асашай
п. 4.4.2 - это общие требования, п. 8.1.14 - специальные требования для зданий класса Ф4. Специальные требования имеют приоритет над общими
Асашай вне форума
Ищу серии на галереи, площадки и лестницы julia29031989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.06.2016 12:44
Подскажите как усилить металлокаркас эвакуационной лестницы? Андрей1989 Металлические конструкции 3 29.08.2014 10:23
Подскажите, при проектировании металлической лестницы с деревянными ступенями, как должна выглядеть спецификация? для металла и дерева отдельно? katyaka Металлические конструкции 4 12.06.2013 00:25
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? Arrh Металлические конструкции 43 17.03.2013 16:20
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
