Песчаная подсыпка на плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Песчаная подсыпка на плиты перекрытия
Непрочитано 09.03.2017, 15:44 #1
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Здравствуйте.
Промышленное здание. Произведен демонтаж старой растрескавшейся цементной стяжки толщиной 10-25 см до плит перекрытий. Планируется монтаж армированной (dарм=8 мм) стяжки толщиной 10 см. Местами перепад высот (плиты уложены неровно, отсюда и перепады) составляет 10-12 см. Чтобы привести к одному уровню, возможно сделать песчаную подсыпку толщиной 10-12 см с трамбованием и промачиванием? Кто-нибудь сталкивался с таким? Стяжка как будет вести?
Непрочитано 09.03.2017, 16:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно. Но обычно керамзитовый гравий используют для этого.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 16:49
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Динамические нагрузки от езды электрокара не приведут к деформации стяжки именно где произведена подсыпка?
kapranov вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 22:28
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Согласен, это классика.
kent1924 вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вместо песка лучше использовать "песок из отсевов дробления" или просто Отсев, он лучше уплотняется и чаще используется в виде выравнивающего слоя под стяжку.
Хотя может я просто живу в таком регионе, где отсев в доступности, а где то его просто нет.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
