Нужна помощь по технологии православного храма
![]() Вообще, помимо изучения СП "Православные храмы", лучше всего зайти в любой храм поблизости (они открыты для всех) и посмотреть на все вживую. Половина вопросов сразу отпадет. Например, по поводу того, что размещается в основном объеме храма (скамейки вдоль стен и кое-где подсвечники). Более специальные вопросы, которых нет в нормах, можно уточнить у Заказчика (например, по поводу количества тех же скамеек). Обычно, когда проектируется храм, уже есть сформировавшаяся община и настоятель (священник, вот с ним и надо говорить). |
Такое решение должно быть официально задокументировано. Тогда, если Заказчик - епархия - проблем нет. Если приход (то есть это личное решение настоятеля), то проблемы могут быть у настоятеля, если его начальство (епископ) увидит, и ему не понравится. Если Заказчик неизвестно кто (попечительский совет, ктитор и т.д.) - проблемы могут быть у всех.
Вот посмотрите это МДС 31-9.2003 ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ все тома
https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C |
Технолог Регистрация: 24.12.2009
Ну по-идее, не в одних мастерских с лабораториями такая история. На любых объектах в сложных случаях архитектура и дизайн определяется технологией. И от типологии объектов это в принципе не должно зависеть.
В храме (в основном объеме) технология заключается только в расстановке подсвечников и скамеек для бабушек вдоль стен. Но, вообще, в таком здании все разделы очень тесно связаны. Так, например, по тому же паникадилу решение должен принимать сначала архитектор (поскольку это важный элемент интерьера, имеющий символическое значение), потом уже работать электрик.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
А требования "СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" на храмы распространяются?
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. | IFK120 | Основания и фундаменты | 19 | 14.08.2015 10:31 |
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка | Artmen | ArchiCAD | 10 | 11.01.2014 13:51 |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
