Методика подбора и расчета анкеров для крепления пластиковых окон
Продажа навыков и умений
Я так понимаю, для высотных зданий считают. Ветер в фасад: напор, отсос / количество анкеров = Q на 1 анкер.
Но стальные болты очень много несут, думаю скорее срежем стальной профиль в пластиковом (а у некоторых фирм и стали внутри окон то нет) или по кирпичу. Расчёт по кирпичу должен быть в СП Каменные и армокаменные конструкции (сам не видел, предполагаю) и точно есть в СП 63 как для закладной детали (изменится только прочность материала с бетона на кирпич, прочности с предыдущего СП) или по книгам для кирпичей. Срез по стали по СП 16, срез по пластику не знаю.
маркировка узлов по типу https://dwg.ru/dnl/10538
С расчетом анкеров никогда не сталкивался....
Обычно, когда попадался дотошный заказчик, то мы предоставляли регламенты производителей таких конструкций и типовые узлы Крупные производители обычно разрабатывают такие заказные каталоги для примыканий по расходникам и рекомендации по установке Если же чего-то не находили, то обращались в представительство производителя для официального согласования узлов По расчету, к сожалению, не помогу.. |
Посмотрите хорошую книгу:https://dwg.ru/dnl/12247 - правила закреления оконных блоков в стенах.Большинство производителей рекомендуют шаг закрепления 700 мм ,DIN 18056 требует не больше 80 см (пункт 5.5.2.).
у нас, белорусов, есть ткп 45-3.02-223 в котором даны расстояния между креплениями, глубина заделки дюбелей и усилие, которое должен выдерживать дюбель. а несущая способность дюбеля определяется только испытаниями, расчетных методик нет. |
Методика расчета пульсационной составляющей в Scad | vlasctelin | SCAD | 4 | 19.12.2016 12:12 |
Методика расчета крепления лба забоя выработки полимерными (фиберглассовые и др.) анкерами или нагелями. | Dimaer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.10.2016 02:25 |
Методика расчета распространения взвеси при работе стационарного земснаряда и береговых сбросов в акваторию. - Л.: Ленморниипроект, 1985. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.07.2016 08:42 |
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне | TipaVoffka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2012 22:08 |
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) | kms | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.04.2008 16:00 |
