Как отмасштабировать выделеный полигон?
компас технический САПР, а не дизайнерский. "Стянуть" за ребра не получится. И это не полигон. У тела есть грани. Полигоны есть у сеток (mesh). Чтобы получить грань меньшими габаритами, или радиус скругления надо побольше сделать, или построить эскиз с нужным углублением "в тело" на конце одной из ребер периметра на плоскости, перпендикулярной в этой точке периметру и прокрутить его по контуру, вычитая из основного тела.
Век живи, век учись - ... |
Это дело привычки. Подходы просто совершенно разные у дизайнеров в офисе и конструкторов на производстве.
А насчет уроков... Да любые для новичков. То, что вы хотите получить, достигаться может совершенно разными путями. У нас у технарей вопросы ставятся почётче. То что имеется, видно на картинке. Осталось показать, что хотите получить в итоге (в подробностях - "сколько вешать в граммах"). В зависимости от этого и будут советы.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Вот это и есть основное отличие дизайнерских 3D программ от конструкторских. У конструкторских - цель не красивая картинка, а полностью образмеренный ЧЕРТЁЖ. Поэтому подход в CAD'ах совершенно другой, хотя поначалу кажется, что нужно выполнять кучу совершенно ненужных действий и только некоторое время спустя понимаешь, что все эти действия просто необходимы. иначе технолог деталь не изготовит.
"начертил линию - образмерь её" ----- добавлено через ~9 мин. ----- Чем хороши конструкторские программы - я в SoliWorks'е детали и изделия не только проектирую, я ещё их и на прочность просчитываю, а также на теплопередачу и гидродинамику. Попробуй в максе на прочность деталь посчитать? ----- добавлено через ~13 мин. ----- И ещё. Макс не выдаёт окружности и прочие плавные кривые линии, а только полигоны, это тоже недопустимо при изготовлении деталей. Да и точных размеров не получить. Так что вашу картинку из Макса необходимо полностью заново спроектировать в НОРМАЛЬНОЙ конструкторской программе Последний раз редактировалось Liukk, 11.03.2017 в 12:11. |
Функция полигон для выделения объектов не работает. | Анатолий35 | SCAD | 6 | 25.05.2020 12:17 |
Создание полигон с фиксированной площадью | nikol | AutoCAD | 3 | 18.06.2015 09:12 |
Дробление железобетонных фундаментов при сдаче отходов на полигон ТБО | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 14.10.2010 09:23 |
3D полигон преобразовать в solid | SergioMilicin | AutoCAD | 3 | 06.11.2009 14:05 |
Как преобразовать штриховку в полигон? | Olga_@@@ | AutoCAD | 13 | 08.05.2009 15:44 |
