Функция полигон для выделения объектов не работает.
А у меня полигон не отображает.И по одиночке коряво выбирает. Клацаешь сначала элементы, а потом прую клавишу и ОК. И только после этого загораются красным элементы. А еще сечение плоскостью не надо подтверждать кнопкой фрагментации (зелененькой). Сразу сечение делает. Может, настройки какие сбились?
Да какой полигон. Эта функция не нужна, она лишняя.
Согласен, что скад плохо заточен под людей. Нет удобства, сложно выбирать и т.д. В связи со спецификой скада, ну значит надо лучше подготавливать схемы в обработке... Группы конструкций, обрезы этажей, по плоскости...
Выбор полигоном - офигеннейшая опция, прекрасно работает и очень сильно помогает! Скад достаточно удобен для опытных пользователей..
При какой такой же проблеме? Блин, научитесь задавать вопрос и формулировать мысли, инженеры! |
Fatal Error: не работает функция Properties | Седой | AutoCAD | 16 | 02.03.2007 23:00 |
функция autoload не работает | paha | Программирование | 5 | 09.02.2007 12:58 |
Не работает функция поиска в автокад 2006 | CеРеГа | AutoCAD | 6 | 31.07.2006 16:33 |
Функция "explode" не работает | Орловский | AutoCAD | 24 | 30.06.2006 14:38 |
Функция vl-remove-if-not работает не так, как я хочу | Torino | Программирование | 4 | 26.01.2005 15:18 |
