Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном?
Непрочитано 11.03.2017, 13:05 #1
Anrika
Окно располагается на стене под потолком и плавно перетекает в плоскость кровли. Как его считать как боковое освещение, верхнее или комбинированное. И если как верхнее можно ли избежать сложного расчета с множеством расчетных точек по характерным разрезам и вычислением тангенсов углов (уж очень муторно)? Помещение является небольшим офисом.
Непрочитано 12.03.2017, 23:20
Славянка
Это нужно для экспертизы, или для собственного удовлетворения? если второй вариант, то посчитайте отдельно, как для стены, и как для кровли (то бишь комбинированное).
Когда дело не касается "кому то, что то надо доказать", то такой вариант прокатит. Большие окна все любят (кроме мойщиков), да и расчёт здесь особо не нужен... опять же если не на экспертизу.
Славянка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 23:42
Anrika
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
К сожалению это для экспертизы.
Есть ещё одно окно которое я не очень понимаю как считать, оно фактически треугольное. Как считать лучи, когда на каждом отдельно взятом поперечном разрезе они будут проходить по разному. Приводить его до условного квадрата как с круглым?
Anrika вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:16
jok.rost
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
считать как комбинированное
jok.rost вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 14:29
bardadym
домики рисую)
Можно привести до условного прямоугольника, при условии сохранения площади остекления.
Тут нужно понимать, что, фактически, в расчете основным показателем является площадь видимого из расчетной точки через окошко участка чистого неба и его высота над горизонтом. Остальное, в общем-то, второстепенно.
все сказанное - ИМХО
bardadym вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как правильно рассчитать стропилину на прогиб Vakhall Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2012 12:14
Как рассчитать в Лире на продавливание erikbond Лира / Лира-САПР 4 31.08.2012 03:46
