Как правильно рассчитать армированную деревянную балку в Ansys WB?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно рассчитать армированную деревянную балку в Ansys WB?
Непрочитано 12.03.2017, 11:15 #1
salnyy2493
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
Товарищи, посмотрите, пожалуйста, что не так с моим файлом?
Основные условия для расчета:
1. Армирована только растянутая зона
2. Работа арматуры и древесины только в УПРУГОЙ стадии
3. Совместность работы арматуры и древесины (без податливости соединения)
4. Одна опора шарнирно-подвижная, вторая шарнирно-неподвижная
Материалы задал сам (для арматуры и древесины) и нагрузку приложил произвольно, чтоб получить предельные напряжения. Но напряжения получились очень большие, хотя в сжатой зоне древесины должно быть максимум 14МПа.... В чем ошибка, помогите...
Тип файла: zip Эксперимент.zip (7.33 Мб, 59 просмотров)
Непрочитано 12.03.2017, 12:51
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Программой Ansys не владею. Ноподелюсь литературой. Поищите В.Ю. Щуко; С.И. Рощина " Клеёные армированные леревянные конструкции". В книге приведены примеры расчетов, некоторые узлы. Сначала я формировал схему в "Лира", затем врукопашную по усилиям. Удачи вам. http://anybook4free.ru/book/5184155.html
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 12.03.2017 в 13:22.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 17:35
AlexBud
Студент
У вас очень большая нагрузка. Полагаю нужно приложить гораздо меньшую. Как вы планировали получить 16 МПа?
AlexBud вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 07:59
Mixail Pl
аспирант
Кострома
У меня версия ANSYS более старая, поэтому открыть файл не могу... Но, предполагаю, что у Вас считает в линейной постановке. Как Вы материал задавали?
Mixail Pl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 22:42
salnyy2493
Тюмень
В модуле работы с материалами задал ортотропные свойства древесины и задал сопротивления растяжению и сжатию (tensile и compresive yield), предельные значения (ultimate tensile...) задавать не стал, так как работа допускается только для упругой стадии. Аналогично задал предельные соопротивления для стальной арматуры... В итоге получаются напряженмя в крайних волокнах древесины гораздо больше 14МПа....
salnyy2493 вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 00:06
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Сообщение от salnyy2493 Посмотреть сообщение
Я так и думал...
Программа не знает, что дерево должно ломаться при 14МПа. Поэтому напряжения и получаются гораздо больше. Если Вы хотите получить ограничение напряжений, то надо делать нелинейный материал.
Кстати, в постпроцессоре есть инструмент - коэффициент запаса. Посмотрите - он как раз и покажет места балки, где напряжения превысили допустимые значения.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 08:19
salnyy2493
Тюмень
Сообщение от Mixail Pl Посмотреть сообщение
Я так и думал...
Спасибо!! Подскажите, пожалуйста, нелинейный материал задавать для древесины и арматуры? И задается нелинейный материал через модуль работы с материалами во вкладке "Billinear..."?
Непрочитано 19.03.2017, 14:15
Mixail Pl
аспирант
Кострома
металл можно оставить линейным.
либо через модуль работы с материалами, либо командой
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 09:58
salnyy2493
Тюмень
Спасибо, буду пробовать разбираться
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 15:23
salnyy2493
Тюмень
Посмотрите, пожалуйста, так задать нелинейный материал для дерева или по другому? Если задаю так, то напряжения опять же огромными получаются...
Название: материал для арматуры.png
ID:	185316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: материал для дерева.png
Непрочитано 20.03.2017, 21:03
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Не так. Почитайте сначала вот это https://yadi.sk/i/mo7KQQew3GBZJX
Непрочитано 14.04.2017, 10:28
bobcat
Для решения вашей задачи в ANSYS Workbench можно воспользоваться REINF-элементами для моделирования арматуры. В 18-й версии ANSYS появился так называемый Mesh-Independent (сеточно-независимый) метод создания REINF-элементов. Этот метод значительно упрощает создание расчетной модели.
В геометрической модели арматура создается с помощью линейных тел (кривых). REINF-элементы создаются командой EREINF на основе двухузловых конечных элементов типа MESH200, на которые разбиваются кривые, описывающие арматуру.
В раздел геометрии дерева проекта к линейному телу можно добавить командную вставку следующего содержания:
ET,matid,MESH200
KEYOPT,matid,1,2
sectype,matid,reinf,discrete
secdata,matid,0.1,MESH
В раздел анализа (Static Structural) можно добавить командную вставку следующего содержания:
fini
/prep7
CMSEL,S,NS_matrix,ELEM ! NS_matrix - именованная выборка из объемных базовых элементов (конструкция)
CMSEL,A,NS_reinf,ELEM ! NS_reinf - именованная выборка из двухузловых элементов MESH200 (арматурные стержни)
!esel,all
EREINF
allsel,all
fini
/solu
Арматура может быть смоделирована как дискретная или размазанная. Совпадение узлов сетки арматуры и узлов объемных элементов не требуется.
В ANSYS Mechanical нет математической модели, описывающей поведение древесины. Такие модели также отсутствуют и в других конечно-элементных программных комплексах.
Но в ANSYS Mechanical ее можно реализовать с помощью пользовательской подпрограммы usermat.f. Модель строится в рамках теории течения анизотропных сред. Предельную поверхность можно использовать например такую:
Caddell, R. M., Raghava, R. S. and Atkins, A. G., (1973), Yield criterion for anisotropic and pressure dependent solids such as oriented polymers. Journal of Materials Science, vol. 8, no. 11, pp. 1641-1646.
Это модифицированный критерий Хилла, учитывающий гидростатические напряжения.
bobcat вне форума
Как правильно рассчитать болтовое соединение? imnew01 Металлические конструкции 4 11.03.2016 13:25
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами Alexvlvolkov Деревянные конструкции 6 05.07.2013 13:49
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
как правильно расчитать балку переменного сечения? 10143 Расчетные программы 7 11.04.2011 14:48
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
