Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Старый 13.03.2017, 09:07 #1
tixxi1
Прошу помощи! дом каркасный, в нем есть помещение 6,4*6,4 с пролетом в чистоте 6,1 без опор. По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски.
К этому ригелю перпендикулярно крепятся лаги перекрытия 200*50. Над перекрытием плоская кровля.
Проблема в том, что если загнать на верх 3 человека и они начнут прыгать примерно в районе центра ригеля, то в помещении внизу явно видно как пружнит весь потолок. Чисто визуально амплитуда 4-5см. Доступ к ригелю есть только снизу. Пол в помещении УШП (на псб25гост 200мм, армировка сетка 6мм 100*100)+выравнивающая стяжка (бетона в сумме примерно 13см) - это к вопросу об промежуточной опоре.
Какие есть варианты придания большей жесткости конструкции? Очень жутко сегодня было наблюдать как весь потолок плясал.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Старый 13.03.2017, 09:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Ригель сделан из палок
надо было ЛВЛ использовать
Сообщение от tixxi1 Посмотреть сообщение
кто до этого додумался, есть методика расчета?
не хватает разреза и планов для общего понимания
вот тут перекрыли помещение 6,5м без балок под плоскую кровлю
https://www.forumhouse.ru/posts/18058561/
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Старый 13.03.2017, 09:34
1 | #3
Poreth
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Offtop: Надо было из монолита делать! И вон там кстати смотрите плитами ПК-шками перекрыли. *сарказм*
От балды закинул в простой калькулятор. Балка вроде как из 6 досок состоит. Сомневаюсь что клееная и доски 1 сорт. Потому прикидочно полезную в (150(полезная)+100(перегородки, полы))*1,2=300 кг/м2 разделил на 6 досок. Вышло 50 кг/м2 при грузовой в 6м расчетный прогиб 67мм, что контролируется с данными натурных наблюдений.
Последний раз редактировалось Poreth, 13.03.2017 в 09:43.
Poreth вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 09:37
tixxi1
расчетов на составную балку нет, по калькулятору было посчитано, что балка 400*200 из массива приблизительно проходит, ну и решили сделать такую.
по ссылке перекрыли, конечно, здорово, но я уже не могу разобрать все, что сделано. Перекрытие утеплено и сверху смонтирована кровля.
Что можно сделать сейчас, какие есть способы усиления балки, можно ли поставить опору на имеющееся основание, может быть можно сделать упоры под 45гр от стен?
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 09:44
Poreth
Нужен план раскладки балок. И разрез.
Poreth вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 09:51
tixxi1
есть только скрин из скетчапа, в реале все по нему.
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 09:52
1 | 1 #7
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ребята, вы психи
судя по скрину
не только плоская кровля но и эксплуатируемая терраса
перепроектировать и перестроить
с расчетами перекрытия на зыбкость
в качестве идеи для проверки расчетом:
1. добавить в помещении две такие же балки но из ЛВЛ. симметрично, слева, справа
2. поддомкратить их
3. закрепить на подставленные по бокам стойки (на ребра УШП) через шпильки
Если что, обращайтесь за проектом в личку
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:03.
Старый 13.03.2017, 09:54
| 2 #8
Poreth
А в местах опирания балки смятия дерева не происходит? Или там подложка из металла есть?
Так усиливают жб. Но ятд и для дерева подобное пойдёт.
У меня опыта в деревяшках ноль если что.
----- добавлено через 27 сек. -----
ребята, вы психи
"все так делают!" )))
Poreth вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 09:56
tixxi1
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
сегодня гляну есть ли смятие. металла нет.
перестроить не вариант.
Неужели нет вариантов по усилению балки? Я уже готов и на еще одну балку, пусть из лвл, пусть будет не красиво. Но ее можно установить только перпендикулярно имеющейся.
По поводу опор какие есть варианты? По дизайну можно и тупо по центру опору обыграть, но сомневаюсь, что на плиту можно ставить такую нагрузку. Что если от стен упоры сделать? длина безопорного пролета тогда меньше будет.
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 10:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
отпишись в этой теме когда упадет
лвл можно установить только перпендикулярно имеющейся
откуда такая информация
палка собрана непонятно из чего, непонятно кем, придуманным вами же способом
вы предлагаете укосины для .Овна?
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:20.
Автор темы   Старый 13.03.2017, 10:24
tixxi1
не будьте столь категоричными. я строю этот дом с нуля, с покупки участка, всё (кроме бурения скважины и монтажа наплавляйки) сделано своими собственными руками в течение года. Ну как я могу разобрать да ту же крышу, там утеплителя и наплавляйки тысяч на 50, а труда сколько, а времени.
Да, сейчас я вижу, что совершил ошибку, довольно крупную, просчитался, сэкономил, называйте как хотите, но я хочу её исправить, оставлять как есть я не стану, мне там жить со своей семьей. Наверняка есть много вариантов для этого, нужно только выбрать самый доступный.
Установить лвл параллельно нельзя, потому что перекрытие утеплено 400мм эковаты, вровень с низом балки, лаги нарощены бруском и подшито дюймовкой.
А вот подпереть имеющуюся балку даже двумя лвл в теории можно, и с узлом их опирания на стены тоже вопрос решаемый. Вопрос только в сечении бруса и вообще эффективности способа.
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 10:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на фото доска какая то странная у Вас
естественной влажности, а не камерной сушки?
стойки доставить со стороны помещения
подразобрать придется
Старый 13.03.2017, 10:34
1 | #13
svg
Нужно расчетом определить требуемый момент сопротивления и выполнить усиление. Самое простое - металлические пластины сверху и снизу, стянутые шпильками или вводить металл вместо дерева. Ригель конечно маловат на такой пролет - тут ошибочка вышла!
svg вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 10:45
tixxi1
балка стоит на верхней обвязке, чтобы поставить еще две так же надо не только разобрать подшиву, но и разрезать лаги. Либо опустить балки на 200мм (чтобы лаги стояли на них сверху), но тогда надо прорезать верхнюю обвязку, что неизвестно как скажется на прочности стены. И, даже если вопросы решить, что упираемся в то, что балка с одной стороны будет стоять ровно по середине над окном, ригели над окнами явно на такое не расчитаны. Может я не так Вас понял?
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
такой вариант тоже предлагали, только пластины во всю высоту балки и не сверху и снизу, а по бокам. Но доступа туда нет, ни сверху ни сбоку (сбоку максимум на 180мм высоты балки можно подлезть).
доска сухая, "атмосферной" сушки, просто лежала немного в грязи =)
ID:	184913  Нажмите на изображение для увеличения
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 10:55
1 | #15
svg
Еще есть вариант усиления преднапряженными шпильками или шпилькой. Вопрос, как ее внедрить в балку? Подумайте!
svg вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 11:04
tixxi1
не могу нагуглить как это выглядит. Уточните, пожалуйста, как это выглядит.
tixxi1 вне форума
Старый 13.03.2017, 11:40
svg
Пожалуй - это экзотика. А почему бы Вам не попробовать подвести снизу обойму из уголков (сортамент по расчету) , стянутых шпильками?
svg вне форума
Старый 13.03.2017, 11:52
1 | #18
Mistake
Личинка проектировщика
Уже высказали все способы и варианты усиления, но все же напишу .
Усилить конструкцию в Вашем случае можно 2мя способами:
- Увеличением изгибной жесткости (EI можно изменить одну из компонент, а можно сразу две )
- Изменением расчетной схемы ( редактированием пролетов, схем опирания балок)
Так как вариант с добавлением балок Вы отмели, то выбор невелик.
Устройство шпренгеля будет выглядеть громоздко да и сложновыполнимо, как предлагали выше, сделать накладки по бокам из досок, тем самым изменить I, либо из металлических вставок - изменив EI.
Вариант усиления прилагаю.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 13.03.2017, 12:05
stas_org
Самара
Воткни стойку под балку по средине пролета балки, брус 250х250, и не переживай.
stas_org вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2017, 12:19
tixxi1
к низу балки прикрутить стальные уголки? как посчитать их сечение/кол-во? может быть двутавр?
По добавлению балок - сейчас звонил в контору, которая торгует лвл, сказали можно подпереть (поставить перпендикулярно) мою балку брусом сечения 360*250. Т.е. поддомкратить мою балку до горизонта и под нее подвести лвл. Такой вариант осуществим, в принципе.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Как узнать выдержит ли основание под этой опорой? Само собой это самый простой вариант, но рисковать фундаментом вообще ни разу не стоит.
tixxi1 вне форума
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. IFK120 Основания и фундаменты 19 14.08.2015 10:31
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
