Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель
Непрочитано 14.03.2016, 20:09 #1
tixxi1
1) помещение 6100мм*6100мм, над ним плоская эксплуатируемая кровля*.
Хочу сделать мощный ригель ровно по середине помещения, тем самым разделив все помещение на две части и уже их (пролеты по 3м) перекрыть обычными досками 200*50.
Прошу подсказать какой нужен ригель (из дерева, желательно, чтобы можно было сделать самому) и какие должны быть под него опоры в стенах. Подойдет ли вариант: 400*210 такого плана http://savepic.ru/9000317.jpg Колхоз, конечно, но LVL брус тех же характеристик будет стоить совсем не дешего.
2) http://savepic.ru/9000317.jpg пролет 3,1м, красным - место, куда давит стена, на которую, в свою очередь, давит плоская неэксплуатируемая кровля, Правильно ли я понял, что этот узел будет работать просто как рычаг, и, соответственно усиливать его как-то особенно нет необходимости.
Верный ли у меня ход мысли или это все фигня и там надо тоже делать ригель хотя бы из двойной доски?
По поводу кровли.
изнутри-наружу пирог: натяжной потолок, полиэтилен, подшивка любой плитой( для удержания веса утеплителя), 350мм эковаты, ветрозащита, обешетка с разуклонкой без заполнения чем-либо(вентзазор), обшивка osb/фанерой, кровельная мембрана, обрешетка с обратной разуклонкой для выравнивания в горизонталь с засыпкой керамзитом, настил из досок.
Заранее спасибо, что уделили время!
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
