При подсчете количества этажей подполье учитывается или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > При подсчете количества этажей подполье учитывается или нет?
Непрочитано 13.03.2017, 11:08 #1
Ви еф
Воронеж
Привет всем!
Согласно СП 118 приложению Г.8* "При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие."
"Б.24*техническое подполье:*Пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем. "
Исходя из этого, я думаю, что подполье не является этажом и его не нужно учитывать при определении количества этажей здания . Правильно ли я думаю? те кто сталкивался с этим, помогите определиться пожалуйста.
То что подполье не входит в этажность здания я понимаю.
Непрочитано 13.03.2017, 12:09
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Вы правильно понимаете. Подполье это пространство, а пространство не есть этаж. А контекст вопроса какой? А то бывали косяки, когда проектировщик гордо бил себя в грудь "Це подполье", а по факту проектировал в нем помещения (ИТП, ВУ и т.д.) не понимаю тонкую грань между этажом и пространством.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 12:32
1 | #3
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Подвал классифицируется как этаж и учитывается при кадастровой оценке дома. За счёт подвала можно расширить жилое помещение или сделать в нём кладовую. В отличие от техподполья, подвальное помещение многоквартирного дома разрешается сдавать в аренду для бизнеса при условии согласия всех жильцов. Техническое подполье может быть совмещено с подвалом или же строится само по себе. В СНиП даётся определение техподполья, согласно которому это помещение в нижней части здания, которое предназначено исключительно для оборудования и коммуникаций. В редакциях СНиП 31-06-2009 для общественных зданий указывается, что высота подполья должна быть не меньше 1,8 м в проходе для обслуживающего персонала. Для соблюдения правил противопожарной безопасности высота пространства, где размещаются электросети и трубы, должна быть не менее 2 м. Однако, если оценивать помещение согласно нормам СНиП 31-01-2003 для жилых домов, техподполье высотой до 1,8 м не считается этажом и не облагается налогом. Такой пункт следует учесть застройщикам малоквартирных и частных домов, не объединённых с общественными зданиями общим подвалом. При строительстве технический этаж со сложным крупногабаритным оборудованием можно разместить в подвале и сделать техподполье для коммуникаций.
СП 54.1330.2011 Приложение Б. п.п. 2.7 "...Пространство высотой 1,8м и менее, используемое только для прокладки коммуникацией, этажом не является."
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 17:04
ale1776
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Вы сами эту ересь сочинили или какой Петрович из ЖЭКа помог? Каждое предложение, кроме последнего абзаца, чушь из комсомольской правды
ale1776 вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Определение количества этажей здания via001 Прочее. Архитектура и строительство 20 02.06.2015 04:22
Терминология. Определение допустимого количества и числа этажей в сейсмике Kak-to tak Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2014 08:03
Определение количества этажей и этажности на рельефе МКД. Red_line Архитектура 7 09.04.2014 12:36
