Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС
Непрочитано 13.03.2017, 16:57 #1
Инкуб
Всем доброго времени суток.
Появилась такая проблема. После создания расчетной схемы и выполнения расчета (т.е. на этом этапе программу все устроило) я перекидываю фундаментную плиту в КРОСС: выбираю элементы, выбираю комбинацию загружений и тут он мне выдает сообщение. См. вложение. Как с этим бороться?
Файлик с плитой приложил.
Тип файла: zip temp1.zip (3.05 Мб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Инкуб, 13.03.2017 в 17:03.
Непрочитано 16.03.2017, 17:20
1 | #2
DENver_M7
читаю книги
Ваша схема плиты выглядит как буква "П".
Методом удаления каждой из частей удалось установить, что проблема в левой стороне только!
На первый взгляд плита создана без якобы огрехов, всё в одной плоскости, без отверстий и прочее...но это только на первый взгляд.
Для более точного нахождения проблемных мест огрубил параметры настройки и увеличил на порядок точность сборки - После чего на вкладке Управление сделал "Готовность к расчету" - Скад нашел проблемные элементы.
Подтверждение теории №1 - удалил очень-очень узкие и острые треугольники из сообщения об ошибке - проблема исчезла - в КРОСС плита передалась полностью.
Подтверждение теории №2 - вручную эти проблемные треугольники объединил с соседними - и снова в КРОСС передалось без ошибок.
Мой вердикт - проблема с огрублением параметров КЭ. Можно работать и со стандартными настройками, тогда вам руками придется доработать сетку разбивки.
Данная схема ваша и только вы знаете - надо ли сдвигать узлы КЭ при этом.
ID:	185158  Нажмите на изображение для увеличения
DENver_M7 вне форума
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Задание АЖТ фундаментной плиты, для импорта поэтажных планов из DXF Minerva1978 Лира / Лира-САПР 1 10.08.2015 13:53
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
