Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста
Непрочитано 15.03.2017, 06:51 #1
AVO
РФ
Всем добрый день!
Суть вопроса: имеется существующая щитовая с категорией В3. За пределами щитовой категория В4 и Г (по разному). Соответственно, перегородки, отделяющие щитовую, должны иметь предел огнестойкости EI45.
Перегородки те по причине попустительства ныне отсутствующих сотрудников выполнены из профлиста по металлическим профилям, с ППЖ-200 внутри. То, что это косяк - понятно, виновные будут наказаны и т.п.
Вопрос в другом - как теперь все исправить? Как повысить огнестйкость перегородки из профлиста по профилям до EI45?
Варианты в голову приходят такие:
1. Обложить кирпичом. Плохо в том плане. что кирпич надо к чему-то крепить, это что-то должно тоже быть REI45, а таких конструкций нет в наличии. Городить их дорого.
2. Вплотную к сущ. перегородке выполнить новую по типу KNAUF. Все хорошо, одна проблема: как крепить внутренние листы гипсокартона, те, которые между профилями новой перегородки и сущ. профлистом? Отступать от сущ. перегородки чтобы пролез монтажник - нельзя, узкий коридор.
Разбирать сущ. перегородку нельзя - внутри щитовой куча кабелей, все под напряжением, отключить от нпаряжения нет возможности - надо весь цех тогда останавливать, а это миллионы денежных потерь в день.
Непрочитано 20.03.2017, 15:55
проект 1234
Почему щитовая не категории Г ?
В ней маслонаполненное оборудование?
проект 1234 вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 16:23
иваниваныч
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Зачем? Кирпич вполне способен нести сам себя. Разве что высота очень большая, либо длина... Но можно использовать пилястры или доп.фахверк, обложенный тем же кирпичом.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 08:26
AVO
РФ
Ух ты, я и не надеялся уже, что кто-то ответит. Спасибо =)
Щитовая категории В3 потому, что много кабелей там горит - так мне электрики сказали, и понижать на В4 отказались напрочь. Нет и все, говорят.
Перегородку толще 120 мм не желательно - коридор заужаем и так, а высота - 4 метра, длина - метров 6. Фиг знает, как-тот мне не по себе ее такую ставить без крепления.
AVO вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 09:19
Andrey_nadym
Может попробовать привести данную перегородку к серии 3246.00.00.000
https://dwg.ru/dnl/6155
Andrey_nadym вне форума
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 12 26.04.2018 15:49
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
Раскрепление существующей перегородки к перекрытию Dimarik35D26 Железобетонные конструкции 8 13.05.2014 18:47
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Чем повысить огнестойкость м.к. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.10.2010 11:37
