Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Непрочитано 10.11.2010, 15:25 #1
Elenalo
Проектировщик
Товарищи проектировщики, умоляю, спасите((((((((((( Как повысить огнестойкость (не менее EI 45) металлической лестницы в школе, ведущей с 1-го на 2-й этаж. Огнезащитную краску пожарные не принимают. ГВЛ и плитку применять опасаюсь, так как косоуры опираются на деревянное перекрытие, а оно вызывает сомнения по поводу того, выдержит ли дополнительную нагрузку. Что применить, как быть? Я начинающий проектировщик, туплю(((
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Непрочитано 10.11.2010, 15:34
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
а вы у них спросите что дольше будет не гореть (не воспламеняться и не плавиться) деревянное перекрытие, металлическая лестница или их костюмы. у этих пожарников. они хотят наверное что то от вас получить.
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Скиньте чертеж лестницы.
А на какую нагрузку у Вас рассчитаны косоуры?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 15:48
Elenalo
Проектировщик
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Если бы я зналаОна существующаяНезнаю сколько ей летКосоуры я даже не измерила
А чертежа нет. Они написали письмо с просьбой разработать вариант повышения огнестойкости металлической лестницы и сделать смету. Я лошара
Последний раз редактировалось Elenalo, 10.11.2010 в 15:59.
Elenalo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:49
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Так что защищать cобираетесь: косоуры или проступи?
ЛАПИДУС2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 15:52
Elenalo
Проектировщик
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Всю лестницу полностью
Elenalo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:56
Сеченов
Проектирование
Магнитка
ну хоть что за профиль примерно?
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Обклейте её сеткой рабица и поштукатурьте огнезащитной штукатуркой)
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 16:05
Elenalo
Проектировщик
У меня фотографии на работе остались Не сочтите за наглость,можно я вам фотографию завтра вышлю?
Elenalo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:16
Сеченов
Проектирование
Магнитка
конечно публикуйте
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 20:10
viqa
проектировщик
беларусь
попробуйте огнестойким гипсокартоном обшить, но надо уточнить одни пожарные его принимают другие нет. как они надоели если честно
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 06:32
Elenalo
Проектировщик
djhn
ID:	47941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47943  Нажмите на изображение для увеличения
Elenalo вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 08:03
Sерж
проектировщик
Владимир
обшиваешь косоуры ГКЛО в два слоя: 2х12,5 мм=25 мм, всё свободное пространство под ГКЛО заполняешь минватой класса НГ, шпаклёвка, покраска водоэмульсионкой. ступени обшиваешь в один слой ГКЛО, затем плитка.
если несущие конструкции не выдерживают доп. нагрузку, то делаешь усиление этих конструкций, стойки поставь, или балку в стену. всё тоже зашиваешь ГКЛО.
у KNAUF вроде есть сертификаты пожарные на такую защиту мет. конструкций.
Последний раз редактировалось Sерж, 11.11.2010 в 08:42.
Sерж вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 08:37
Сеченов
Проектирование
Магнитка
согласен про обшивку.
Сколько будет весит такая огнезащита?
Довольно мощные косоуры
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 08:48
stoper
урбанист
Юг России
Симпатичное ограждение.
Если продать чугунные балясиниы - можно новую лестницу из монолита сделать
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 09:00
Elenalo
Проектировщик
А что с ограждением делать?Такое же оставлять?
Elenalo вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 11:32
Sерж
проектировщик
Владимир
если высота ограждений проходит, то ничего с ними не надо делать
Sерж вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 19:26
VITan
Доброго времени суток всем! У меня похожая лестница. Огнезащита косоуров и ступеней понятна. А как поведут себя при пожаре места примыкания металлических ограждений к ступеням и косоурам ( у меня ограждение к косоурам закреплено). Так сказать "мостик нагревания получается".
VITan вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 20:31
1 | #19
kulvazab
VITan, вопрос немного напоминает развод.
Ну, мой тупой прорабский спинной мозг рассуждает так:
Если места примыкания металлических ограждений к косоурам настолько разогрелись при пожаре, что начинают отваливаться при опирании на них человеческой руки, то, видимо, Вы проектируете общежитие терминаторов.
Эвакуируемый терминатор должен спрыснуть путь своего эваковыхода жидким азотом.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 06:50
VITan
Не развод, а чистое любопытство.
Отвалится ограждение или нет - волнует в последнюю очередь. А вот то, что металл хорошо передает тепло и имеет свойство плавиться, интересует. Выдержит косоур нужные мне 60 минут, если его так подогевать?
VITan вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
