Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обеспечить точность выполнения отверстия в щите неподвижной опоры для прохода трубопровода большого диаметра?
Непрочитано 15.03.2017, 15:39 #1
kopekopa
типа инженер
Имеется труба Дн1220. Она проходит через стену, являющуюся для трубы неподвижной опорой. Согласно серии диаметр отверстия в стене для такой трубы = 1300 мм.
Вопрос: Как обеспечить это отверстие при литье стены бетоном? Делать гильзу? Как ее делать, если нет диаметра труб 1300 мм? (гнуть бОльшие диаметры?)
Больше всего интересует мнение людей, кто сталкивался с этим вживую (не в теории).
Спасибо.
Непрочитано 15.03.2017, 16:09
semeha
Вологодская обл.
Гильзу делать нужно.
Скатать обечайку из листа или перекатать кусок трубы бОльшего диаметра. Можно кусок этой же трубы раскатать на больший диаметр, сделав вставку.
semeha вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 18:19
deep_tool
технолог
Сколько видел этих неподвижных щитовых опор - это заводское изделие, и труба через него не проходит, а приваривается к отрезкам, закреплённым в бетоне.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 20:12
kopekopa
типа инженер
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
В данном случае изделие не заводское. Будет монолитная стена павильона толщ. 1200 мм для горизонтальной нагрузки 420 т от одной трубы. Трубы проходят насквозь. Иначе, очевидно, никак ..
Сообщение от semeha Посмотреть сообщение
Наверно, так и сделаем. Спасибо. Гильза - это как бы опалубка тогда?
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 20:30
Бахил
Один раз приходилось делать. Правда не для трубы, а "архитектурное излишество".
Делали гильзу из жести и для жёсткости круги из фанеры.
Диаметр правда был всего 900.
Бахил вне форума
Деревянные леса для выполнения работ в трубопроводе большого диаметра Lyubon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2016 12:56
Заделка большого отверстия в монолитной плите yaego Железобетонные конструкции 30 03.06.2011 13:42
Графическое обозначение диаметра отверстия фигуры в сопромате. Bogeyman Разное 19 27.11.2009 00:40
Ищу пример выполнения катковой опоры конвейерной галереи Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2009 10:56
Ищу формулу для рассчёта давления из расхода и диаметра отверстия bratec Инженерные сети 12 28.01.2009 23:14
