Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов
Непрочитано 16.03.2017, 13:46 #1
Ir4a
Есть 2 компьютера, на одном из них стоят автокады 2008 и 2015, при печати нескольких листов подряд на реальный или виртуальный принтер окошко настройки печати выходит только когда предыдущий файл допечатался (пишет: "Задание уже выполняется. В фоновом режиме уже выполняется печать или публикация. Одновременный запуск двух таких заданий не разрешен.
Дождитесь завершения вывода, а затем попробуйте еще раз.")
На компьютере коллеги стоит автокад 2010, и с него очень удобно печатать: последовательно отправляю на печать сколько нужно листов, хоть сто, и они постепенно еще несколько часов печатаются, а я в это время занимаюсь другими делами.
Извините, если такая тема есть, не нашла, как настроить автокад 2008 на своем компьютере, чтобы он тоже позволял одновременную печать нескольких листов? Иначе приходится ждать каждый лист по несколько минут, это очень неудобно. Возможно, это настройка неправильно стоит в обоих моих автокадах, возможно, проблема и не в автокаде, но в других программах подобного окошка не выходит и, следовательно, такой проблемы не возникает.
Непрочитано 16.03.2017, 15:12
Посмотри значение системной переменной BACKGROUNDPLOT на всех трех ACAD'ах и выстави такое, как на "удобном"
Помогите решить проблему со снеговой нагрузкой на купол. Polad Металлические конструкции 10 28.05.2015 19:28
В AutoCAD 2012 не чертит примитивы, мультилинии, помогите пожалуйста решить эту проблему NickyOee AutoCAD 3 09.03.2015 17:58
Помогите решить проблему со вставкой картинок Khorr AutoCAD 1 13.06.2013 12:15
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
