Помогите решить проблему со снеговой нагрузкой на купол.
Тюмень
Polad, z - переменная, не являющаяся характеристикой здания. При z=0 находите давление на самую шапку, при z=r - на самый край. При 0<z<r находятся значения во всех остальных точках.
Как при определении ветра на здание есть h - высота, а есть z - координата. Тут все то же самое, только система координат полярная. |
Тюмень
Вот так понятней?
Представьте, что z - это не z, а икс. Так будет понятней думать. Вспоминайте школьную математику. уравнение, например, параболы y=x2. Как мы строим график? Берем x=0, находим y=0, ставим на графике точку. x=1 -> y=1, ставим точку. x=9, y=81, ставим точку. Соединяем точки, получаем график. Вот тут всё то же самое, только вместо x - z, а вместо y - функция распределения давления от снега по крыше. |
помогите решить момент инерции | slavyxa | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.05.2012 17:47 |
Как решить проблему появления конденсата на окне. | nikolay2 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.09.2011 13:14 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод | Otche Alozo | SCAD | 2 | 20.03.2011 14:07 |
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
